Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    А на питание табло тоже через контактёр идёт?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нет, насколько я помню, табло и мозги запитаны не через контактор. Потому что котёл всегда под напряжением, табло горит, а контактор срабатывает только перед первым запуском тэнов после перерыва.
    Попробуйте выкл-вкл питание котла и при этом смотреть напругу на А1 и А2. Если напруга при подаче питания на котёл там появляется и именно 220, а не наводки, а контактор не щёлкает при этом (там еще есть вроде окошко, которое говорит о сработке) - значит, он может быть неисправен. Но очень маловероятно такое.
    Кстати! У вас может не быть напруги на одной из фаз, которая именно запитывает плату. Посмотрите, что со всеми фазами всё норм. Хотя фаза у платы, табло и контактора должна быть одна и та же.
    Либо вы что-то неправильно замеряете и у вас сгорел предохранитель (или плата в худшем раскладе), либо у меня заканчиваются варианты)
  3. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Огромное спасибо за пояснения. Похоже это предохранитель.
    Верхний прозрачный.
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Оба предохранители, номинал разный.
  5. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Через нижний не прозрачный напруга идёт, через верхни прозрачный ноль. Если прозрачный менять, по каким параметрам искать?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Маркировку на нем смотреть. Верхний, маленький номинал 80мА. Нижний 1,6А.
  7. ialgo
    ialgo
    ialgo
    Добрый день, сейчас меняю Зоту на Протерм Скат 9. Дом два этажа по 50м2. ТП, 2 коллектора, по 1 на каждом этаже. Зота работала с насосом Вило 25/6, второй этаж был холоднее первого. Есть смысл оставить вило 25/6 на обратке второго этажа для лучшей прокачки?
  8. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Побегал сегодня по городу и как оказалось нет таких предохранителей. В замен керамического 1.6А предлагают стеклянный на 1.6А, а в замен стеклянного 80мА, есть стеклянный 1А. Опасно если с превышением взять?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я бы не рисковал. В случае караула, может сгореть плата. ИМХО.
    А радиорынка (развала) в городе нет? Ижевск, Пермь?
    Я нашел 0,1А., тоже 80 не нашел. :(
    Закажите в интернет магазине радиотоваров (например ЧипДип или другой), доставки есть куда угодно. :um:
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не, это плохой вариант. Особенно с учётом того, что неизвестно, почему у вас сгорел этот пред.
    0.1А вполне подойдёт, я думаю. А то реально в следующий раз у вас вместо преда плата сгорит, а она дорого стоит.
    Чип и дип доставляет в пункты выдачи. И вообще магазинов радиодеталей с доставкой даже почтой россии на моё удивление оказалось ооочень много - совсем недавно заказал супер редкую детальку - и то за 3 дня привезли в постамат.
  11. Leha59
    Leha59
    Leha59
    Чайковский
    Ура, запустил. Зашуршал, забулькал котел.
    В продаже из наличия нашел предохранитель самый близкий по номиналу к родному на 65мА, пока его поставил. В интернете нашел с нужным номиналом, заказал стеклянный с керамическим сразу несколько штук. Будет запас :)]
  12. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    Не могу выставить температуру на программаторе протерм 7, ниже 10 градусов.
  13. СтаниславС
    СтаниславС
    СтаниславС
    Солнечногорский район, МО
    Добрый день, может вопрос уже обсуждался, тогда направте пожалуйста! Протерм скат 12КВт, разобрался в сервисных настройках, установил мощность, работу насоса и т. Д., при повторном входе в сервисный режим пропали настройки управления насосом и сброс к заводским настройкам. Бывало ли такое и какие пути решения?
  14. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Вопрос такой.
    Электрокотел Protherm СКАТ RAY E-bus 6 кВт + термостат ZONT
    На котле принудительно ограничил мощность на 3 кВт. Через сервисное меню 96
    В управлении цифровой шины модуляция 100% стоит, но сам ZONT пишет, что Модуляция 50%
    Можно ли расшифровать, что значат эти 50% от 3 кВт.
    На электронной плате горят 3 диода, которые я так понял соответствуют 3 тенам.
    И как сделать так, чтобы он 100% брал от этих 3 кВт принудительно ограниченных?
    При выборе псевдо релейного режима ничего не меняется.
    При ограничении на 2 кВт, при возможности брать 100% в меню цифровой шины, писал, что берет 33%, соответственно горело 2 диода на электронной плате.
  15. Den2020
    Den2020
    Den2020
    Уважаемые господа!
    Прочитал первые 60 страниц темы, пользовался поиском, но не нашел ответ на свой вопрос.
    На даче установлен котел Протерм скат 6 кВт, 2015 года выпуска, зимой отапливать дом не буду и собираюсь котел оставить выключенным, хочу полностью слить с него воду, чтобы не разорвало его замерзшей водой. В инструкции написано, что сливать воду через предохранительный клапан с давлением открытия 3 бара - нельзя. Поэтому подумываю разобрать всю гидрогруппу и вылить из каждой детали воду. В официальном сервисном центре Протерм мне озвучили, что по другому слить не получится и лед разорвет агрегаты.
    Вопросы:
    1. Можно ли оставлять котел в неотапливаемом помещении до следующего дачного сезона, предварительно осушив его?
    2. Действительно ли придется разбирать всю гидрогруппу для полного слива воды?
    3. Что можно откручивать, а что не стоит, есть ли какие то нюансы при разборе или просто открутил гайки и потом назад закрутил?
    4. Там где откручу патрубки и агрегаты - везде придется поменять прокладки или это не обязательно? Если в теме эти вопросы уже обсуждалось - дайте, пожалуйста, ссылку.
