Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как же Вы покупаете оборудование, не зная его возможности и как будете его настраивать? :faq:
    https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/thermolink-p-11973.html#downloads
    ЗЫ: То что нашел за 5 минут. :super:У меня нет такого девайса, нет желания даже читать! :hello:
  2. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Спасибо большое. У меня термостат как по ссылке https://www.protherm.ru/klientam/produkciya-protherm/thermolink-p-11973.html#downloads.
    В инструкции, нет настроек. :) Я бы не просил помощи, если бы там было все описано. В тех поддержке протерма сказали что другой инструкции нет.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Дык нужно было их и спрашивать, что Вам не понятно было. :super:Пусть объясняют по телефону или пишут нормальную инструкцию. :um: Может у другой модельки содержательнее написано? Все это, лирика конечно. :(
    Тогда, методом научного тыка разбираться. С регулятора котел сломать невозможно. :um:
  4. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Они не знают:|:
  5. Igornp
    Igornp
    Igornp
    Спасибо за подсказку, нашел в другом термостате.Exacontrol 7
    может кому пригодится.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Поздравляю, теперь Вы грамотнее Протермовской техподдержки:super::victory:
  7. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    Всем привет, ситуация следующая: в выходные был в деревне, все было ок, сегодня приехал забрать колеса - давление 0, на полу под котлом немного антифриза (скинул давление видимо). В системе было 2 на холодную, проверил расширительный бак, там 1,5. Открываю кран - ничего не вытекает, нигде протечек нет. Ок, звоню в саппорт протерма, чувак на проводе меня заверяет, что мол неправильно настроен расширительный бак, и там всегда должно быть 0,9 независимо от давления в системе. Насколько можно доверять словам техподдержки? :) и вообще, почему такие вещи стали происходить на 2-й год использования котла?
  8. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Не много?
  9. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, пожалуйста! У меня котел Скат работает в режите ТОЛЬКО ОТОПЛЕНИЕ (на табло) но установлен комплект фугаса для БКН и подключен. А т. к. сам бойлер еще не установлен, то линию к брйлеру я перекрыл краном (после фугаса). Так вот, при пропадании электричества и включении обратно, фугас каким-то образом оказывается в положении "подача на бойлер", т. е. линия, ближняя к моторчику. Несмотря на то, что в котле при этом на табло горит режим "только отопление". И котел, понятное дело, выключается с ошибкой F. 20 (перегрев), т. к. работает на закрытую задвижку. К слову, фугас через какое-то время сам соображает, что пора бы переключиться на отопление, но уже поздно, котёл перегрелся.
    Что мне предпринять, чтобы такого больше не было? Это какой-то косяк в логике фугаса?
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Dimaximus, Да, котел перекладывает Фугас при старте, это нормально. :super:Попробуйте сдернуть провод Фугаса с платы и перезапуститесь. Или программно пробуйте изменить назначение разьема, чтобы котел и не знал про Фугас. :um:Я сам не делал, чисто предположение? :um:
  11. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    А не может просто отключить фугас от котла пока нет бойлера?
  12. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Отключить - сдёрнув разъём? Или физически удалить блок фугаса? Если второе - то проблематично. А если просто сдернуть разъём - в каком положении будет фугас? В том, в котором оставался в последний раз? Как заставить его не переключаться на бойлер, кто-то знает его логику?
  13. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Отключить от разьема когда фугас будет в положении отопление. Сам фугас ни как не переключится.
  14. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Сервопривод снять можно.
  15. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Когда сервопривод снят, подпружиненный шток клапана находится в положении "бойлер". Можно, конечно механически зажать его чем-нибудь в зажатом положении, вставить гвоздь и загнуть) Но для меня было удивительно, что котёл пытается греть бойлер тогда, когда ему явно дано указание его не греть. Вот я и пытаюсь разобраться.
