Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Виктор_09
    Виктор_09
    Виктор_09
    Череповец
    Да, вы правы.
    Датчик бойлера подключён?
  2. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Да, температурный датчик подключён
  3. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @Dimaximus, отключите температурный датчик и котел больше не будет знать про бойлер. У меня фугас установлен, но бойлер тоже пока не подключен. И котел работает только на отопление.
  4. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А если выходы с фугаса соединить?
  5. samodelkin8
    samodelkin8
    samodelkin8
    Контуром 50 метров через второй этаж с заходом в цоколь. Отключить датчик и сервопривод фугаса от платы. Или мы не ищем лёгких путей?...
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Ну вы можете и таким путем, если вы не ищите легких путей.
    А я про это говорил
    Думаю это не сложнее чем перенастройка или отключение.
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Такой вопрос. Где то читал, что котел после выключения (с панели управления) еще на какое то время оставляет насос включенным. Сделано это якобы с целью исключить перегрев тэнов. Насколько критична ситуация когда котел работал и отключили электричество? И как это решить? Насос подключить через ИБП?
    У нас в поселке часто отключают зимой электричество, трансформатор не справляется.
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В первую очередь это для энергоэфективности
    Ничего с вашим котлом не случится из за отсутствия выбега
    Проблема если и будет то при включении ээ если нет хотя бы реле напряжения которые осекут скачек при появлении ээ
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    НепонятнА. :flag:
    Вы имеете в виду краткосрочное включение напряжения? Так за это вроде бы не реле напряжения отвечает, а реле задержки включения или реле контроля напряжения.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Имел ввиду под реле напряжения реле контроля напряжения они по умолчанию дают неболтшую задержку
    При появлении ээ на сети нет нагрузки, а трансформатор зимой накручивают на повышенную нагрузку
    Так вот при появлении ээ пока сеть не нагружена может быть скачек напряжения от которого может поплахеть плате
    Ну понятнг и включения отключения ей пользы не принесут
    Но имхо нужно верить в лучшее и не заморачиваться по этому поводу :)
  11. Sergey_Piter
    Sergey_Piter
    Cybersecurity Systems Engine
    Sergey_Piter
    Яльгелево
    Лучше поставить реле напряжения и больше не заморачиваться по этому поводу.
  12. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у меня стоит :)
    но от вкл\выкл оно не спасет
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Реле напряжения будет. Плату потом отдельно через стабилизатор подключу (надо почитать по этому поводу). Главное, что тэнам пофигу на отключение напряжения и остановку насоса.
  14. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Сегодня или вчера внезапно перестал работать насос в котле СКАТ v13 9 кВт. Некоторое время СО работала за счет того что в теплом полу стоит собственный насос, которого хватает чтобы вытягивать из котла нагретую воду, а также гнать её в радиаторы через обратку. Когда с попытке разобраться отключили смеситель теплого пол, резко поползла температура на котле, с 50 до 85 градусов, СКАТ начал резко тактовать, с 4 до 0 кВт и обратно, и был немедленно выключен.
    Абсолютно никаких предупреждений о неисправности насоса котел не выдавал, и после включения срочно вызванным сервисменом сам снова заработал как положено. Сам насос на вид исправен, без отложений, в режимы входит нормально, что с ним случилось? Пока врезали дополнительный насос 25/40 в подачу от котла, дождемся теплой погоды и снимем котел на диагностику
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Может поднесло что-то с СО? Гадать можно до бесконечности, косуха на обратке стоит?
