Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Girya61, косой фильтр чистый, насос вращается вручную легко, не закис тоесть.
    Полистал мануал на котёл, оказывается неисправность насоса никак не оповещается на табло?
    Думал что у релюшек насоса есть защита от залипания, к. к. стоят на них цепи измерения, но индикации залипания тоже небыло
  2. Pierre_bk
    Pierre_bk
    Pierre_bk
    Да хз, вроде в пределах допустимого же.
    А что, может влиять на мою ситуацию?
  3. Alvig
    Alvig
    Alvig
    Спб
    Экспресс-вопрос, а летом при наличии трехходового клапана PROTHERM FUGAS, можно настроить котел, чтобы он не грел теплые полы, а грел только бойлер косвенного нагрева?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно
  5. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Подскажите, пожалуйста,
    Котел протерм скат 9 квт. Работает круглосуточно и не выключается. Держет комфортную температуру. Управляется зонт н1v - прикрепил графики.
    Вопрос: вредно ли котлу работать 24/7 и нужны ли перерывы в его работе?
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Не вредно, летом отдохнет. :super:
  7. pavelsocolov
    pavelsocolov
    pavelsocolov
    Здравствуйте.
    Котел протерм скат рей 12квт, ограниченный до 9квт. К нему подключен zont h1 через ebus
    Коллекторная система отопления. теплый пол на первом этаже + батареи на втором. Теплый пол через узел подмеса. Температура подачи на теплый пол в районе 25-26 градусов.
    Через зонт настроил график работы ночью плюс кратковременные включения днём.
    По графику видно, что как только котел выключается, то резко падает температура теплоносителя. Насос теплого пола работает 24/7. Насос в котле раньше работал 10 минут, теперь 60 минут, после отключения котла.
    Нормальное ли это поведение или с системой что-то не так? Screenshot_20201210-071103786.jpg
  8. Cerrone1965
    Cerrone1965
    Cerrone1965
    У меня при достижении заданой температуры котёл отключается. Насос какое то время ещё поработает и отключается. Система отопления только тёплые полы. Протерм скат 9квт,рей.
  9. EsinAV
    EsinAV
    EsinAV
    Конечно температура теплоносителя падает после отключения котла и это нормально.
    Не понимаю зачем насосу котла работать 60 минут? Выбег насоса нужен только для того, чтобы теплоноситель из котла отдал полученное тепло от нагрева помещению и на это достаточно пяти минут.
    Нет смысла после отключения котла насосу работать 60 минут.
  10. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Котёл протерм скат Рэй 12квт.
    Управляется зонтом Н-1 v.
    Настроен на работу ночью с 23.00 до 7.00 для нагрева ТА на 1000л.
    За несколько ночей замеры по счетчику показывают примерно 70кВт.
    Т. е потребление примерно 9 Квт в час хотя в настройке стоит полная мощность 12.
  11. Dgons
    Dgons
    Dgons
    Видимо или ТА не успевает принимать энергию со скоростью 12кВт/час, или в него при заданной температуре не "впихнуть" больше чем 70кВт
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    Ну или напряжение просаживается вольт до 180 и котел не выдаёт полной мощности
  13. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Это может быть.
    Надо вольтметр поставить сиотреть
  14. beltuk1
    beltuk1
    beltuk1
    Вода с 20 до 65 нагревается, плюс сразу часть энергии идет на теплый пол.
    Должен принимать)
  15. roudyk102
    roudyk102
    roudyk102
    Здравствуйте. Опишу проблему уже не знаю куда думать. Котёл протерм скат 12 квт теплоноситель вода. Живу уже 4 года. Все эти годы отапливался 6 кВт при температуре за окном-20 градусов и на котле температура поднималась до 60 градусов то сейчас если при 6 кВт до 47 градусов. Думал нужно чиститься. Почистил теплообменник фильтры тены. Проверил тены клещами и сопротивление всё хорошо, насос работает в двух скоростях тоже всё хорошо. При отключённом котле прозванивал на землю тены всё хорошо а вот под напряжением при прозвонке трещит. Думаю может плата? Датчик температуры работает снимал проверял.
