Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @roudyk102, Соседей добавилось за 4 года, напруга просела:um:
  2. roudyk102
    roudyk102
    roudyk102
    Нет напряжение 230, 235, 232
  3. andrusha7778
    andrusha7778
    andrusha7778
    Санкт-Петербург, Пушкинский район
    @roudyk102, У меня первый блок тенов пришлось заменить через 4 года эксплуатации, второй через год после первого. В системе антифриз. Сначала начало вырубать вводной автомат - один ТЭН прогорел то есть его пробило и при нагреве (не сразу!) проишибала искра на корпус и по КЗ срабатывал вводной АВ на 25А. Второй просто перестал работать. У меня правда повышенное напряжение - доходило до 265 вольт иногда.
    Думаю что просто тены устают со временем, ну еще накипь от воды (если она не подготовленная) наверное им мешает жить, хотя если вы чистили... УЗО стоит перед котлом? Если есть какая-то утечка тока то должно срабатывать. Я отдельно перед котлом поставил 4хполюсное УЗО на 30мА, сразу будет видно когда начнутся проблемы с ТЭНами или насосом. Ну и конечно совершенно точно не помешает проверить все контакты, клеммы протянуть и посмотреть на родной контактор котла (вдруг подгорел?!)
    А если температуру нужную не набирает, то похоже один из ТЭНов не греет. Я в свое время это понял по счетчику - при максимальной нагрузке у меня потребление котла было не 15квт (у меня протерм Скат 14К) а в районе 13, у меня каждый ТЭН в районе 2.3 квт потребляет.
  4. roudyk102
    roudyk102
    roudyk102
    Вопрос в отключенном состоянии тен и звониться и сопротивление 26 ом и на корпус тишина. А вот когда включаю питания котла на корпус прозваниваю а он фонит. Вопрос это нормально, наводка или нет.
  5. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    Не совсем так, тепла в нём настолько мало, что забивать этим голову смысла нет. Выбег насоса нужен для исключения перегрева котла сразу после выключения ТЭНов. А вот время настраивается уже исходя из системы, они все же разные.
  6. Fenix747
    Fenix747
    Fenix747
    @roudyk102, все измерения Вы делали просто отключив электричество. воду не сливали, ну т. е. всё делалось на рабочем котле?
    Но вообще пока больше похоже на умерший ТЭН.
  7. roudyk102
    roudyk102
    roudyk102
    При отключинном котле без слива воды на землю нет писка, а под нагрузкой не пищит а звук электричества потрескивает как будто.
  8. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста, по работе Ската 18
    Может ли котел включится самостоятельно после возобновления подачи электроэнергии? Дом не для постоянного проживания, когда приезжаю после очередной аварии котел "спит"(
    Извините за дилетанские вопросы, но насколько я понимаю он выключается из-за падения давления в системе. Сколько времени система может держать давление? Настройщик котельной говорит, что так и должно быть. Это верно?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @марочка, Котел ДОЛЖЕН, включаться после восстановления электроснабжения. :super: Падение давления в системе не должно быть, от слова совсем. Многие годами не подпитывают СО. :victory: Если давление в СО упало, то котел не запустится и уйдет в ошибку. :(
  10. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Спасибо большое. Буду искать специалиста для диагностики системы...
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Начинайте с расширительного бака. Перекрыть бак слить с него воду и накачать мембрану до давления на 0,2бара ниже планируемого давления в СО. (1,2 в бачке-1,4 в системе) Насколько понял у Вас в системе незамерзайка:(. Она имеет больший коэффициент температурного расширения при нагреве, чем вода. И соответственно изменения давления при нагреве и остывании (дельта) будет больше. Так что если запускаете систему при 20 градусах, то нужно посмотреть чтобы давление при нагреве не было выше 2,7-2,8. (при 3.0 сработает предохранительный клапан в котле)
  12. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    В СО вода.
    После аварии на линии приезжаю, поворачиваю клапан на указанной трубе, выходит воздух..сорри если неграмотно пишу и в течении 5-10 минут давление повышается.
    Вот гложут меня сомнения, что это нормально.
    Ваши рекомендации приняла, спасибо ещё раз)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Какой трубе и откуда выходит воздух, не понятно? Фото если можно?
  14. марочка
    марочка
    марочка
    Владивосток
    Только в субботу доберусь до дома. Сфотографирую. На пальцах не смогу корректо об'яснить
  15. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Товарищи, подскажите по сказу 13й версии. Есть там колодка HDO. Я правильно понимаю что при её коммутации отключается или включается контактор ТЭНов, а всё остальное работает как работало? Т. е. я могу полностью отключать нагрев? И это тоже сухой контакт или там потенциал 220в?
    И второй вопрос. Внешний датчик температуры установил как положено. Так вот, котёл уличную температуру показывает строго до -10. Если ниже, то прочерки. Это баг или фига?
