Котел Protherm Скат - 3
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем AlexeyMsc, 26.08.19.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я именно так и делаю (как 4 года назад, температуру подачи и контура настроил, больше и не крутил:super:), но кто то видимо и температурой подачи хочет регулировать. :um:
  2. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Доброго всем. У меня проблема. Протерм скат 12, установлен осенью датчик наружной температуры, кривые настроены, все было прелестно до сегодняшнего дня, сегодня ровно в момент перехода температуры на улице ниже -25 начались глюки - котел сбрасывает мощность в ноль, ждет секунд 30, снова пытается включить - снова сбрасывает, меню настройки отопительных кривых и их сдвига при этом то появляется то исчезает, если датчик на улице немного погреть рукой - все приходит в норму пока не остынет, все контакты проверил, провода переобжал, датчик пропаян, сейчас отключил его от котла - без него все работает как положено, снова подключаю - снова глюки.
    К датчику отключенному от котла длительное время подключен мультиметр - показывает стабильные значения сопротивления, без скачков и обрывов.
    В инструкции и кривые и сопротивления датчика только до -25, может быть так что ниже котел просто не может интерпретировать верно сопротивление и начинает сбоить?
    Никаких ошибок котел не выдает.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вы же опытным путем убедились что может.
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Хм. Не очень адекватно со стороны производителя закладывать такой «баг» в прошивку и не упомянуть об этом.
    Всеже есть наверняка тут люди с наружными датчиками, как у вас работает котел ниже -25?
  5. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    У кого стоит Exacontrol 7 он реально кабелем сечением 2,5 подключается?
    Нашёл, вопрос отменяется. Сечение нужно 1,5.
  6. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Рас все так просто то расскажите! По-моему теплый пол подразумевает беспрерывную циркуляцию а не вкл выкл, еще раз напомню что другого отопления нет (батарей) тогда расскажите как настроить? Хочу дома 25 но когда за бортом -15 дома становится 24.5, решаю это повышением подачи на 1 градус. Есть внятные предложения?
  7. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Уже в этой теме обсуждалось что это из за родного датчика.
  8. mudrievskiy
    mudrievskiy
    mudrievskiy
    Ммм... на экзаконтроле можно гистерезис выставить? Вродебы там 0.5 неизменно
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тема вроде не про отопление. :aga:Делаете на котле температуру 35-36-37 гр например. В комнату термостат по воздуху с гистерезисом 0,1гр (если меньше еще лучше). Выставляете нужную Вам температуру на термостате и живете спокойно. Будет разброс температур -0,1-+0,2-0,3 градуса (за счет инерции пола)
    Понятия не имею. :faq:Для отопления, только ТП, гистерезис в 0,5 гр, это много. Дельта будет больше градуса (а за счет инерции пола, это будет 1,5гр.), а это уже не комфортно. :( ИМХО
  10. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Интересно, коротко расскажите суть, или ткните плиз носом где читать.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Задал вопрос российскому офредставительству, процитирую:
    Вопрос:
    Добрый день. Протерм скат 12 квт, 13 версия, датчик наружной температуры поставлен осенью, кривые отстроены, все работает прелестно до температуры на улице -25, при переходе через эту температуру - котел начинает сбрасывать мощность в ноль, потом на 30 сек включать тэны и снова выключать, меню кривых отопления то пропадает то появляется, при температуре -26 и ниже меню пропадает - котел не видит датчик, и продолжает работать по макс. температуре, при повышении температуры выше -25 все приходит в норму - датчик определяется, котел работает по кривым. Датчик исправен, значения сопротивлений соответствуют температурам из таблицы в руководстве.
    Я правильно понимаю, что в прошивке контроллера котла ошибка и сопротивления датчика ниже -25 интерпретируются не верно и датчик «отключается»? Возможна ли нормальная работа котла с датчиком наружной температуры при температурах ниже -25? На одном из форумов нашлись как минимум два человека с такой же проблемой.
    ответ:
    Да, Вы правильно понимаете, что нормальная работа котла и датчика возможна до -25 градусов.
    Дальнейшее понижение температуры по уличному датчику котел воспринимает как не нормальное. Это является сигналом для выхода котла на максимально возможную температуру, чтобы компенсировать теплопотери при аномальных температурах.
    Изменить этот алгоритм невозможно
    браво, протерм, температуры ниже -25 «ненормальные», поэтому в прошивке не учитываются.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Почему не учитывается? Ответили же про реакцию котла.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да, вот только перед этим, пока контроллер дотумкает, пока идет переход скажем от -24,5 до -26 котел глючит и выключает нагрев. Так себе алгоритм для отопительного прибора. И датчик после -25 котел «теряет», мне написали что это норма:)]
    На 69 странице первой части этой темы писали два человека с такой же проблемой.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вам такого не писали, не придумывайте.
    Несколько раз котёл проходил через -25 и никакой проблемы не было.
  15. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да ладно? Я в уме.
    Цитирую:
    «для европейцев -25 уже холодно и надо включать котел на полную.
    То, что происходит потеря датчика при этих температурах - это не некорректная работа платы управления. Попробуйте сделать сброс на заводские настройки. Если это не даст результата, то пригласите мастера из СЦ для корректного определения причин неисправности»
    «Это НЕ НЕКОРРЕКТНАЯ работа платы управления»
    еще раз пишу: я не один на этом форуме и в этой ветке столкнулся с глюком.
