Исправление ошибок ростверка, спасти дом
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем евгел, 26.08.19.
  1. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Это больше похоже не на посадку! Но данных очень мало! Подождём автора...
    @евгел, необходимы фотки общего вида строения и проблемных мест, с возможностью оценить место возникновения трещин относительно опорных узлов.
    Если есть фото до заливки бетона - замечательно.
    Регион?
    Сколько времени прошло с момента полной огрузки фундамента до появления трещин?
    Есть ли техническая возможность сфоткать противоположную от трещин сторону ростверка (обращенную под дом)?
    Не очень похоже это на просадку...
  2. евгел
    евгел
    евгел
    Арматура 18 3ряда по 3шт, хомуты 10 через 0,5м. Качество бетона на ростверка г-но. Лёгкий бетон, часть трещин возможно деформационные из за усадки бетона, заливалось через бетононасос (а при замесе "бетона на растворном пункте свечку не держал) так что соотношение цемент-вода? Вот вам и потенциальные напряжения и последующие деформации из за усадки. Наполнитель-отсев (морозостойкость беееее) При вибрации несколько раз задевал за арм каркас, вот и возможные образования водяных скоплений вокруг арматуры, да и неполное высыхание до наступления морозов. Сосредоточения неравномерного давления между окон и дверей. Пятки низ колонн d-60см Нюансы!-Нюансы! Как в старом еврейском анекдоте...
    Стоит вопрос чтобы лента в воздухе не висела, ну треснет окончательно. Так хоть на подливку ляжет.
    Интересует оптимальный способ "подливки"
    Глубина,
    Подушка-думаю не надо
    Заливка за раз или за два подхода (для минимизации просадочного зазора)
    Заливка через пролёт, только после 28 дневного перерыва (постепенно)
  3. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Вы много различных теоретических нюансов насобирали в свою голову. Попробуйте теперь на бумажке в клеточку нарисовать свой ростверк 400х800 с тремя нитками Ф18 в нижней части в виде балки на двух опорах с пролётом в свету 103см! И нарисуйте вектор силы, прогибающей эту балку до предельного растяжения! И попробуйте на калькуляторе посчитать усилие в этой точке, и придумайте бытовую нагрузку, способную обеспечить такую нагрузку!
    Даже если из под такого ростверка убрать опоры через одну, он не "треснет окончательно", как Вы ожидаете, и трещины будут совсем другого вида.
    Вы упрямо не отвечаете на заданные вопросы. Но это дело Ваше. Причина показанных на фото трещин совсем не в прогибе. Но Вас это, похоже, не интересует. Хотите подливать - подливайте. То, что Вы называете просадочным зазором, можно победить использованием расширяющегося цемента. Но это как мышьяк в медицине: не умеешь пользоваться - можешь убить!
    Но трещины продолжат образовываться. Даже в ростверке, лежащем на пузе на "подливе" .
  4. евгел
    евгел
    евгел
    @StroitDama, Пригород Нижнего Новгорода, верхняя часть. Полная огрузка фундамента февраль 2016год-въехали.Дом год стоял не жилой. Треск начался по весне, реальный такой треск, посреди ночей (очень рекомендую-БОДРИТ!) Сначала подумал трещит кирпич с песком насыпанный под ленту и вокруг на 0,5м.(давит его мёрзлым грунтом) частично наверное так и было. Но звук шёл по фундаменту. Появились продольные трещины-волосянка. Облицовывать цоколь не стал, решил наблюдать. Затер раствором трещины. Потом весна 17-18-19гг. Трещало с каждой весной всё меньше, но общее кол-во трещин увеличивалось. Продольные по среднему ряду арматуры охватили углы. Особенно юго-запад, Северо-запад меньше. Наметилась и на северо-восток.
    В 2019, на западной появилась поперечная-до трети по высоте, посредине ленты между дверью и окном. На севере тоже небольшая поперечная. Изнутри в углах Ю-З и С-З наметились вертикальные волосянки. Изнутри завалинка из кирпича поэтому особо не заглянешь, но в трещин меньше. Фото я приложу, но только по одной стене, другие на днях одел в шубу. Да и мелкие они, общую картину не запечатлеть, есть фото изнутри, ограждающая, несущая стены и средняя балка-под лаги пола. Я на рисунке отметил общую тенденцию трещин. Есть ещё один нюанс, фундамент.png фундамент2.png на который обратили внимание. Сосед метров за 150 от моего дома укатывал асфальтовым катком лом кирпича и бетона, подъезд к дому. Так вот резонанс пошёл такой очень не хилый, ощущалась серьёзная такая вибрация. С этого времени обратили на это внимание, Проезд вдоль участка, проедет трактор или грузовая, так вибрация ощутимая.
  5. евгел
    евгел
    евгел
    А вот и трещинки видно только если увеличивать Фото1420[1].jpg Фото1421[1].jpg Фото1422[1].jpg Фото1423[1].jpg Фото1424[1].jpg Фото1426[1].jpg Фото1427[1].jpg Фото1427[1].jpg
  6. евгел
    евгел
    евгел
  7. евгел
    евгел
    евгел
    Фото изнутри, Фото1437[1].jpg в углах трещины-вертикаль
  8. евгел
    евгел
    евгел
    Вот и диллема- положить на пузо, или... А погода похоже скоро снова потечёт, а там и белые мухи не за горами.
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Пусть коллеги меня поправят, но при таком "увесистом" армировании в бетоне посредственного качества продольные трещины напротив арматуры (в первую очередь в средней части), скорее всего, имеют температурную природу. Песок под сваями - плохо, но ростверк тяжёлый и жёсткий, дом полностью уже 4 года стоит. Осадка должна уже пройти. Вибрации, скорее всего, из-за обводненности грунта. Это явление частенько встречается на подболоченных участках. Это также может быть причиной появления волосяных трещин вдоль арматуры. Но эти процессы не относятся к непосредственной работе арматуры в данном каркасе. Все трещины на фотографиях волосяные, без значительного раскрытия и прогрессирования. Скорее всего, все эти волосянки от арматуры наружу сквозь защитный слой. Сквозных (сквозь весь бетон), слава Богу, нет вообще! На мой взгляд, показаний к кардинальному ремонту фундамента нет. А изменить условия "жизни" существующего фундамента затеянная подливка вполне сможет. Зачем?
  10. евгел
    евгел
    евгел
    То есть, вы предлагаете понаблюдать? Беспокоит что, увеличение волосянок это результат уменьшения ресурса прочности, как бы не перейти грань, когда произойдёт сквозное продольное растрескивание, и балка превратится в две продольные балки, средний ряд выключитться и по нарастающей. А что вы скажете про вертикальные трещины?
  11. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Раскрытие меньше миллиметра не требует лечения.
    Что у Вас с водой в грунте?
  12. евгел
    евгел
    евгел
    Пробный шурф не бурил, узкий участок провален в середине, перепад см 50-70. В середине дом и стоит, перед закладкой фундамента сняли грунт в уровень, от 10-60см до плотного песка, с выходом за периметр фундамента по 50см за каждую стену. Распланировал участок в 0 по верхней точки, И в 0 засыпал под дом бой керам-блока с речным песком. Сбоку участка образовались низины, с юга см20 с севера см70. Вода с прилегающей территории сходит туда и чуть дальше, от дома метра 4 и больше. Когда бурил (июнь-июль) глина мокрая была, но вода не шла. Колодец канализации 12 метров от дома выкачиваем 1 раз в год весной, уходит вода.
  13. евгел
    евгел
    евгел
    Ознакомился с работой И. А. Физдель "Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях."
    По поводу трещин-(до 0.1 мм волосяная),(до 0.3 -развитая),),(3-0.5 раскрытая). Охватывающие углы больше 0.5.
    Фактически я хочу сделать "подводку" фундамента под ростверк, местами 1) Вынимаю грунт. 2) укрепляю дно втрамбовываю шебень 5-7см, 3) проливаю цементным молоком, для скрепления. 4) Заливаю бетон не доходя 15-20 см до ростверка. 5) Подчеканиваю бетоном зазор. 6) Иньецирую зазор, после усадки бетона.
    С 1-4 всё понятно. Вопрос к практикам что значит подчеканивать, как это делается на практике, кто -то это делал, Теоретики-отдохните, теоретически понятно-как это правильно делать, мне важны мелочи. И иньецирование тоже нужны советы практика.
  14. евгел
    евгел
    евгел
    До сих пор сомневаюсь делать ли подводку фундамента. Уже с устал нервничать
  15. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В этом причина проблем может быть, особенно если этот "провал" естественного происхождения.
    И скорее всего проблема связана с водой - как с грунтовой, так и с сезонной верховодкой которая будет идти по границе сред (межу естественным рельефом и насыпными).
    Поддержу, такое дело может быть - по упругой среде вибрации хорошо предаются.
