Вертикальные дрова в камине?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Voland009, 26.08.19.
  1. Voland009
    Voland009
    Voland009
    А еще такая идея родилась - а если заполнить топку дровами ПОЛНОСТЬЮ. Ну от стенки до стенки и почти до верху. Количество дров конечно большим будет. Но и зато объем уменьшится и гореть будет медленнее.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Думаю не стоит рисковать. Попробуйте заполнить топливник на 2/3.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Нельзя заполнять печь до верха :) так никто их не топит,@ЕвгенДок, правильно говорит, максимум на 2/3 должно быть заполнение.
    У автора явная проблема с тягой, дымоход выше конька кровли или как попало сделали?
    У меня была самодельная кирпичная печь сделанная на глаз, без книг и знаний с сечением в 1/2 кирпича, дымохода ей всегда хватало, она не дымила, хотя топливник у нее был почти на метровые поленья, и сам дымоход горизонтальной змейкой был сделан, что не желательно, вся печь была сплошным нарушением и топливник был таких размеров что его укорачивать перегородкой пришлось чтобы уменьшить расход дров. И что удивительно это работало :) Сейчас у меня современные продвинутые печки, в кирпичный щиток опять же в пол кирпича сечением работает отопительно-варочная печка со смешной топкой, если со старой кирпичной печкой сравнивать, расход дров уменьшился в 10 раз, а тепла и функционала новая печь больше дает. Дымовые каналы у нее вообще в узел завязаны окутывая духовку со всех сторон практически, плюс я еще щитком добавил обороты и все это работает и не дымит. В топке три воздушных потока и стекло не пачкается практически. Стекло чищу не больше пары раз за весь год.
    Сечения в 1/2 кирпича должно хватать, просто в самой печи где-то завал и канал перекрыт. Нарисуйте, как у вас дымовые газы внутри печи ходят?
  4. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Бред!
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Если Вы не хотите уменьшить топливник или топить мелкими порциями и мелкими дровами, то ничего другого не остаётся, как принудительно выгонять дым дымососом, закладывать до верха топливник и топить крупными чурками.
    Просвещайтесь: https://pechiexpert.ru/dymososy-dlya-kotlov-01/
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Все правильно написано! Уделать стекло не проблема! :) Достаточно дрова торцом близко к стеклу поставить.
    Разводя огонь снизу дрова сильно дымят, дым это тот же огонь, просто не было условий для воспламемения. Не было нужной температуры и воздуха.
    Разводя огонь сверху практически весь дым участвует в процессе. огонь сам спускается вниз. В печах со стеклом наглядно видно как происходит этот процесс. Так и только так, зажигая сверху нужно печи топить если хотите чистое стекло иметь. Я постоянно использую этот метод и только дровянную колонку топлю как попало, там стекла нет :)
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Не обязательно надо топить сверху, чтобы иметь чистое стекло. Всё зависит от тяги и подачи воздуха. "Первоклассники" должны топить только сверху. ;)
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Согласен, особенно если есть перед колосником щель в 2-2.5 см, отсекающая пламя от стекла. :)
  9. Voland009
    Voland009
    Voland009
    Ох, не я ж ее строил!) был бы чертеж - показал бы. А труба - да, выше конька. Ну и дом двухэтажный. Так что труба высокая в сумме.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Так холодный воздух идет вниз сразу, он к стеклу даже не поднимается, у автора в дверке есть отверстия снизу, по сути та же щель что у вас на картинке. Положите в топку дрова которые искрят, еловые, сосновые и посмотрите как гуляют потоки. В щель сбоку я еще поверю, такой конструктив у меня имеется, эта щель помогает закручивать пламя в топке, щели сверху это штатная система чистое стекло, когда холодный воздух опускается вдоль стекла. А щель снизу просто дополнительная подача воздуха, которая стекло никак не защищает, физика процесса такова, что не идет холодный воздух комнаты вверх. Он по самому низу обдувает дрова и участвует в горении ничего не отсекая от стекла.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну, насчет физики распространятся не буду, но факты - вещь упрямая. Моей печи более 10 лет, а стекло как новенькое. Причем такую схему (по рекомендации И. В, Кузнецова) делал во всех своих печах при дверках со стеклом. И, вопреки вашему мнению, они не коптятся, если эту щель не закладывают дровами. Причем топил всякими дровами, - и сосновыми, и еловыми.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    А у вас сверху отверстия нет?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так вполне возможно труба засорилась... лето-то сырое было, труба сырилась, а топили мало наверняка.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Неа;) Это если "прямоточка образца прошлого века", а у меня с двумя оборотами и теплообменником. Стекло кстати забыл когда мыл...
    И вот еще, после ночи, когда топлю крупными сырыми и при закрытых заслонках (чтоб дольше горела) - стекло черное, но как на открытых заслонках затоплю - 5 минут и стекло чистое. Может и вам попробовать к стеклу ближе мелкие дрова ложить - они стекло нагреют и оно очистится...
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    абсолютно правы. Бывает так что в центре дрова уже сгорели, а от стенки кочергой ковырнешь - там даже не обуглились.
