Вертикальные дрова в камине?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Voland009, 26.08.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее всего, так. Но, как уже говорил, и при топке печи с подачей ВВ сзади и сверху закладки, открывая немного поддувальную дверку,. этот поток также отодвигает пламя назад.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @ЕвгенДок, фотографии красивые у вас, но печка работает по физическим принципам. Холодный воздух не идет вдоль стекла, он не поднимается туда из вашей щели.
  3. Voland009
    Voland009
    Voland009
    Хорошо.
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня теперь еще одна печь есть. "Мета Амур", так вот там таже фигня - обдув стекла снизу. Не коптится почти... только по бокам...
    Фотка только плохая очень, но рычажок привода заслонки видно, он снизу и подача тоже снизу.
    Могу в выходные пофоткать все отверстия.
    То что стекло загаженное - это от того что картонки сжег и они на стекло упали...
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Тогда объясните, почему стекло чистое - будет интересно всем.
  6. fgh
    fgh
    fgh
    @ЕвгенДок, я не знаю конструкцию вашей печи :) В металлических печах разных производителей система чистое стекло сделана одинаково, воздушные отверстия сверху стекла, так чтобы холодный воздух попадая в топку опускался вдоль стекла и только потом участвовал в горении. @АлешинНиколай, у меня есть похожая печка производства Болгарии, ее на разных рынках под разными брендами предлагают. Там принцип такой как я описывал выше. Есть и другая печь производства Сербии, там дополнительно к системе чистое стекло сделан вырез сбоку рядом со стеклом в системе подачи вторичного воздуха, этот вырез вдоль стекла позволяет закручивать пламя для красивого горения, нечто подобное на фото видно у @ЕвгенДок, правда у него подвод воздуха снизу сделан. Эффект похожий.
    А на печке Мета один рычажок управляет подачей на нижний воздух, остальные потоки регулировок не имеют. Печь из Болгарии у меня может топиться углем, систему чистое стекло могу полностью отключить и подача вторичного воздуха не требуется, углю нужен только поддув снизу и периодическое ворошение для этого есть отдельный механизм. Дрова ворошить не нужно. Меты нельзя углем топить и управление печью у них упрощенное. Так чтобы пользователь ничего не напутал.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я уж несколько раз давал разрез своей печи, но приходится повториться. Никаких подводов воздуха сверху. А то, что на снимке пламя так закручивается, так это при топке с подачей ВВ с задней стенки топливника. Но при этом поддувальная дверка открыта примерно на 1.5 см.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Про сербские я уже писал - сам владелец:hndshk: охрененная печка.
    Там 2 рысага - один под колосник (его не видно) и тот что видно. То что видно - вторичка. Ладно, не забуду - пофоткаю нутро выходные...
    Сербская печка мне больше нравится кстати.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @ЕвгенДок, а что находится на 12-13 и 18 рядах, что это такое с дырками на рисунке?
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Там находится хлебная камера. Делалась она не ради готовки, а больше для повышения температуры в комнате, куда выходит анфас печи (как и калориферная система на первых двух рядах - скорее больше для циркуляции воздуха из спален в эту комнату.). Но топленое молочко получается вкусное. Два отверстия - это входные отверстия в неё. пунктирные кирпичи - скосы на кирпичах перекрытия, первоначальный проект был таким, но после я его чуть подправил.
  11. lyohaha
    lyohaha
    lyohaha
    Питер
    Про налёт белый подскажите, пожалуйста.
    Чёрная копоть на стекле выгорает при повышении температуры, а белый налёт нет. Сначала он появился в конце топки, когда дрова прогорели (печка металлическая, недорогая, поддув воздуха регулируется только выдвиганием зольного ящика, больше никаких регулировок нет, печь подключена к кирпичному щитку), а теперь, после нескольких протопок, всё стекло белое. Чем попробовать смыть - теперь понятно, спасибо. Но что делать, чтобы он не образовывался? Сильнее приоткрывать поддув, чтобы температура больше была? Я наоборот стараюсь поддув чуть-чуть приоткрывать, чтобы не гасла, но и чтобы пламя не "ревело".
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Менять конструкцию печки:mad:
    А что за печь?
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Перчатки резиновые - строго обязательно!
    + почитайте правила работы со щелочью
    + первая помощь
    Щелочь очень ядовита при попадании внутрь или на глаза.
    Не пугаю, но предостерегаю:hello:
  14. Voland009
    Voland009
    Voland009
    Во. О том я данную тему и создал. Это и есть сажа/копоть, дым, что садится на стекло камина.
    Слабая тяга и все такое :)
  15. Voland009
    Voland009
    Voland009
    Кстати, по методам очистки. Продаются в максидоме (да и много где) специальные средства в виде спреев. Очищают ЛЮБУЮ закопченность. Без царапин и разводов. Когда печь только сложили, месяц посохла, так пока по чуть-чуть начинал ее топить - стекло закоптилось в ноль. Вообще ничего не было видно. Оттерлось мгновнно.
    Но нашел бюджетный рецепт для очищения - нашатырный спирт, уксус и вода. Нашатыря где-то грамм 100, уксуса на глаз пару столовых ложек и довожу до полулитра. Для периодической подчистки от белого налета помогает идеально.
