1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 6
Слива - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем AVS_1014805, 26.08.19.
  1. RinaGreen1
    RinaGreen1
    RinaGreen1
    Моск. обл., 100 км на юг от Мск.
    Ну не скажите, с 50см до 1,4 целых 90 см ствола, это два яруса веток с плодами, и почти метр стремянки:)
    Но, я совсем не настаиваю, конечно!
    Каждый формирует себе сад под себя, я решила, что не хочу на стремянку залезать...пока правда мало, что плодит, но я стараюсь не пускать высоко крону.
  2. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    @JuliaJu, смотря что Вы хотите от дерева. Если разреженно-ярусную крону, - на треть на слабую ветку, то есть убирать треть верха. Если чашу - половину кроны.
    Там будет один рез, замажете Этиссо, затянется до осени. Остальные ветки оттянуть. В кроне должна остаться "куриная лапка", 3-4 ветки первого порядка. Сами ветки на концах подрезать не надо, даст метлу, возможно, новые ветки не успеют вызреть к зиме и их снесёт в морозы. Это в средней полосе, мне в профиле не видно ваше место жительства, поставьте.
    Почитайте тему" Обрезка и формировка", последние 2 года, там на фото показаны схемы реза и формировки кроны.
    Посмотрите моё фото на этой странице выше, как раз оттянуты ветки у двухлетней сливы. Планируется чаша.
  3. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    После того как оттянул нижние ветки получился ужас - четыре ветки нижнего яруса длиной по метру, потом пол метра голого ствола и над ним на метре ствола десяток веточек первого порядка. Общая высота сейчас чуть больше двух метров.
    Если обрезать на треть, то получится нижний ярус и голый центральный проводник.
    При этом останутся очень длинные ветки внизу,
    А что такое “обрезка на слабую ветку”? Яндекс этого не знает :)
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Центральный проводник разогните так же как и ветки и на голой части должно вылезти что - то
    Страницу назад прочитайте мой пост. Резать если то не 1/3 а половину и не половину ветки считать а от всей высоты дерева, а это означает что срезать если то весь центральный проводник в ноль,... А зачем? Если можно разогнуть
  5. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    извините, но ничего не поняла.
    Если резать половину дерева, то останется нижний ярус и полметра голой палки. Как согнуть ствол, чтобы он принял положение нижних ветвей, я тоже не представляю, он просто переломится где нибудь посередине.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Читайте ещё раз... Какая голая половина палки...? Пол дерева это весь проводник в НОЛЬ
    Как согнуть? Берете и гнетё весь проводник целиком
  7. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    Что вы понимаете под проводником? Последняя маленькая веточка над десятком ответвлений первого порядка или весь ствол над четырьмя большими нижними ветками?
    Половина ствола это нижняя развилка. Вы предлагаете все срезать до этой развилки и сделать сливу без центрального проводника?
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Я бы сделал без центрального проводника (тем более полулысого.
    Но можно не отрезать его а согнуть и тогда он превратится в боковую ветку а на месте лысины (это будет самая апикальная зона дерева) вылезут побеги...
    Есть ещё вариант оставит центральный проводник так как сейчас, но через 5 лет пожалеть об этом
  9. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    От ветвей нижнего яруса до веточек первого порядка примерно 40 см. Может быть просто оставить 3-4 веточки из десяти, а верхушку над ними обрезать, тогда эти веточки пойдут в рост. Наверное ничего криминального в расстоянии 40 см между ярусами нет?
    Не представляю как можно согнуть весь ствол и чтобы место перегиба было на голом месте. Делать две растяжки в противоположном направлении и одну привязывать чуть выше нижнего яруса?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Гните начиная от верёвки привязаной к березовому колу (кстати не понятно для чего) чего проще то... Только не колышек забейте а камень тяжёлый на землю положите и к нему привяжите
    У Вас будет 4 боковые скелетные ветки без лидера
    То что ветки должны равномерно распределиться в пространстве думаю понятно
  11. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    Так пойдёт? Не надо ветки по длине выровнять или укоротить все?
    Привязал к колу вчера. Был сильный ветер, боялся, что сломает.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну вот уже классика.
    Ветки смотрите чтоб 360 градусов разделили равномерно, это 90 град между ветками, если на 4 круг поделить... Гнуть начали поздно (желательно в мае) поэтому за сезон могут не зафиксироваться. На зиму верёвки снять, если нужна будет ещё сезон фиксация то в след. мае повторить гнутье
  13. JuliaJu
    JuliaJu
    JuliaJu
    Иваново
    А укоротить бывший центральный проводник сейчас не нужно, а то он в полтора раза длиннее других ветвей получился?
    И вообще, когда теперь нужно обрезку делать на половину ветвей, чтобы чашу формировать, сейчас, осенью или весной?
    Кстати, а чем камни для подвязки лучше, чем колышки?
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    А вот так вязать к колышкам разве эффективно? Не до первого сильного ветра? Может, лучше стопочку кирпичей обвязать, поставить на землю и к этой верёвке подтянуть ветку?
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ничего резать не нужно пока нет выйдут волчки... Точки выхода Вы не знаете. А это будет может весна, А может и ещё год
    Колышки могут вытащиться из земли упругостью ветки А камень фик кто поднимет
