1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Небольшой дом для семьи
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IgorM, 24.11.09.
  1. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Игорь здравствуйте! Продолжаю "отчет" по строительству небольшого дома для семьи, на данном этапе смонтированы все окна и сливы. На этот строительный год думаю достаточно, нужен перерыв, а то меня крыша конкретно вымотала :).
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Я все пропускаю... Отлично получилось.
    Как внутри? Наверно, отделкой уже занимаетесь?
    Что думаете вместо террасы сделать?
  3. Левый ник
    Левый ник
    Левый ник
    Игорь, замечательный дом! На мой взгляд в Вашем случае совместились такие понятия как потребности, возможности и вкус. А это очень редко происходит. Удачи и солнечного Вам настроения.
  4. Анина
    Анина
    Анина
    Игорь Юрьевич, установку короба рольставень в проем Вы сами придумали и реализовали?
    Наши строители рольставни таким образом не устанавливали, только со стороны фасада - боюсь не осилят.
    Можете посоветовать фирму в Москве?
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    @Анина, судя по схеме там реализована схема установки короба рольставень с двумя ригелями, это делается во время кладки, выставляются две перемычки между ними короб.
    Можно другим способом, в пвх коробе, он и направляющие облицовываются на этапе отделки/утепления фасада 2_14-Kerngedaemmt-RU-11.gif 2_15-Kerngedaemmt-RU-12.gif ZeichnungGS.gif
  6. Moryak23
    Moryak23
    Moryak23
    Добрый день, Игорь! Подскажите как выполнено крепление короба роллет к верху оконной рамы? И какое крепление самого короба в нише? Заранее спасибо!
  7. Стив
    Стив
    Стив
    Огромное спасибо, Игорь, тема очень интересная! Жалко, что не нашел её ДО возведения коробки. Возможно, что некоторые концепции проекта были бы пересмотрены в сторону улучшения...
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    На момент проектирования и строительства в интернете как аналог мной был обнаружен только пластиковый моноблок: оконный блок + короб роллеты.
    Роллеты к раме не крепятся.
    Вот примерная схема конструкции:
    1. Проемы выполнены с четвертью под установку оконной конструкции. Причем, проем в несущей кладке изнутри помещения выше проема в лицевой кладке на величину высоты короба + необходимые зазоры для его утепления пеной и последующего закрывания декоративным кожухом.
    2. Рольставни устанавливаются в четверть. Перед установкой четверть и плоскость над оконным блоком по изнанке лицевой кладки, где будет устанавливаться короб ставень, выравнивается по плоскости штукатурным раствором для исключения перекосов полотна. Толщина не более 1 см
    3. Сперва устанавливаются ставни. Крепятся в четверть изнутри к лицевой кладке. Между направляющими и штукатурным слоем прокладывается гидроизолирующая лента (на память не вспомню, что за материал, но что-то из бутилкаучуков...) и потом прижимаются сами направляющие. Оконный блок с ставнями ничем не скреплен. Между ними проложен ПСУЛ.
  9. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    И дом и внутреннее оформление! Кое-что "спер" для себя, хотя дом по проекту Шильникова "Дом ангелов", но отделка, наклонные стены, полы, то что надо. А автору респект. Все сам -это воодушевляет.
  10. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Игорь здравствуйте. Очередной небольшой отчет о проделанной работе. Веранду как и оговаривалось сделал, дополнительно устроил спуск в цокольный этаж. По наружке пока все, остальное все внутри, уже не так интересно. P1060913.JPG P1060914.JPG
  11. Гюнтер68
    Гюнтер68
    Гюнтер68
    @IgorM, @Energetik1969, можно заполучить проект этого дома?
  12. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Не подскажите как делали водосточку на круглой веранде, а то предстоит на круглой террасе делать, а кровельщики что то ноют что не получиться. Спасибо.
  13. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Гюнтер68
    По поводу проекта все вопросы к Игорю, он автор, я только скромно повторил.
    Irena21
    Как вы можете видеть веранда не круглая, поэтому состыковать желоба было не сложно.
  14. Irena21
    Irena21
    Irena21
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, то что крыша у Вас сегментам я видела, у нас так же, не верно задала вопрос - Вы гнули на сегментах желоба или покупали угол желоба. Просто нашла в продаже угол 135 градусов, а нам нужен другой, вот и думаем - если согнуть красиво будет или нет, или вообще от водосточки на террасе отказаться.
  15. Energetik1969
    Energetik1969
    Energetik1969
    Башкирия
    Я не использовал на углах веранды готовые сегменты, а подрезал на нужный угол желоба и соединял, повозиться пришлось, но не критично.
