1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Небольшой дом для семьи
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем IgorM, 24.11.09.
  1. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    В таком доме должна быть ОЧЕНЬ красивая лестница! Супер домик! Молодец!
    На первом этаже пол- плитка? Тёплые полы делал? А, если нет, не холодно ли с таким полом, даже, если весь дом отапливается (котёл-радиаторы, правильно?)
    Короче, лапы не мёрзнут? :)]
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Плитка, конечно. Летом много бегаем и по участку и в доме. Весь день вся жизнь на первом этаже. Хоть и переодеваемся, но пыль присутствует... Плитка в этом плане как-то гигиеничней показалась - протер/помыл...
    Да и теплый пол я все же электрический под неё сделал. Пригодилось на момент отделки - несколько лет весь объем дома им только и прогревался, чтобы не было промерзания.
    Сейчас его и не включаю. Но судя по датчику температуры в полу, температура пола на 1...2 градуса всего лишь ниже температуры воздуха при отоплении радиаторами. Поэтому лапки не мерзнут.:)]
    Да и перед заливом плиты теплого пола мы уложили ЭППС 40 мм по всему перекрытию цоколя. Очень эффективно.
    А подтопить его всегда можно... только плати...:(:)]
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Немного фотографий ванны на втором этаже.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Это не небольшой дом, это шикарный дом
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Прямо.:)] Всего площади - 103 м2. Плюс терраса - 16 м2... Компактная мелочь.
  6. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Так выглядит туалет на 1 этаже.
    Кстати, везде в качестве обрамления реечного потолка и зеркал я применил декоративный алюминиевый анодированный уголок для кладки керамической плитки.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Очень красиво, отделка замечательная, все с душой сделано
    Молодец !
    Удачи
  8. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Так выглядит место, где должна быть лестница...:(:)]
    Весь потолок второго этажа отделан вагонкой из ясеня.
    Над лестничным окном еще не установлена декоративная крышка, как над окнами первого этажа, поэтому видна заделка утеплителем короба рольставней.
  9. irusya8
    irusya8
    НОЧНАЯ ЖРИЦА ( и всё равно сова ;))
    irusya8
    Игорь, дом изумительный! Все сделано грамотно и продуманно. Вопрос: что над окнами - рольставни или мне показалось? И еще. Вы не делали в кладке, между облицовкой и внутренним кирпичом, вентзазор (может не правильно называю)?
    Поняла, что у вас рольставни. А зачем? У Вас же и жалюзи вроде бы внутри окна.
  10. Матаня
    Матаня
    Матаня
    Игорь, мне Ваш дом сразу понравился как только я его увидела. Я в него даже влюбилась. Но... Игорь, а можно еще фотографий. И лестница в Вашем доме будет деревянная?
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Над окнами рольставни. Установлены коробом внутрь, поэтому не портят вид фасада.
    Вентзазор не делал по нескольким причинам. Во-первых, из каждого помещения есть свой стояк вентиляции. Во-вторых, применены плиты марки Rockwool Кавити Баттс, по материалам производителя гидрофобизированные и предназначенные специально для укладки в трехслойную конструкцию стен без зазоров.
  12. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Все хорошо, но проводка воды поверх плитки
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Конечно деревянная.:)] Проект её есть, но надо собраться с мыслями...
    Каких именно фоток? Уж и показывать больше нечего...
    Я специально делал так, чтобы местные бригады не сильно напрягались, но чтобы и вид не страдал...:)] То есть, по возможности просто и технологично в строительстве, но эффектно по форме. Где-то поиграл цветом кладки, где-то формой кирпича, где-то сделал карнизик, где-то отказался от штукатурки...
    Кстати, по первому этажу должны были быть еще рельефные углубления чередующихся рядов кладки... Отказался от этой затеи, так как пилить кирпич вдоль - только время терять.
  14. irusya8
    irusya8
    irusya8
    Игорь, извините за назойливость, но я так и не поняла, зачем рольставни внутри помещения?:|:
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Угу... согласен. Но тут уж сказались мои личные предпочтения: люблю делать все ремонтопригодным... Возможно, я и не прав... и это всего лишь мой многолетний опыт жизни в пятиэтажке сказывается...:)]
    Сами полотна ставней движутся не внутри помещения, а снаружи окон и защищают их с улицы. Внутрь помещения развернуты короба ставней, куда они сворачиваются.
    Кстати, на фотографии видно, что на втором этаже ставни опущены, но короба не видно.
