1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    А молоток сверху, чтобы удобнее и быстрее гробить?
    Судя по накипи и окислам, там все течет не только ПП.
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Вот это теплообменник! Аж два ряда медных труб. Попался случайно. Навьену бы такой.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Грязевик стоит. Стоит правильно.
    Очень высоко смонтирован котёл.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На обои при соблюдении определённых условий можно вешать.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Обратите внимание сколько там пайки.
    Трубки на них обычно по швам расходятся. Это с ардерии
  6. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я ж сказал, коротконогим предоставляется табуретка. Или стремянка, по выбору.
    Грязивик стоит, нахер не нужен. Видео я уже снял.
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вобщем разборку котла снял. Видео большое, долго будет заливаться. Пока открыта камера, может что нужно по желанию заснять? Говорите, пока не закрыл.
    Скажу сразу, камера в идеале, её даже чистить не нужно.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И где видео, народ в ожидании?
    С моим ростом 1.60 табурет пригодится.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Снимайте все сверху и снизу, теплоизоляцию.
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Теоретически зальётся часа через 3-5.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Снял, на сколько можно было подлезть планшетом. Теплообменник не вытаскивал, но и снизу видно, что он в идеале.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    У хорошего ТОшника своя лестница должна иметься. :aga:
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Он у вас как новый, вы чем его обработали, обычно через 4-5 лет он течет, как у товарища Морды.
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ни чем, я его сам в первый раз вижу. Я рецепт выдавал - в работающую технику не фиг лезть, пока она работает...
    Вставил сверху теплообменника лист бумаги и просветил на просвет. Просвечивается по всей площади. Смысла снимать теплообменник нет.
