1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    насос он не видит. а вот что плата дала команду на отключение а проток остался да. себе по этой причине доп. насос подключил через контактор в параллель штатному.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Конечно есть. Их много. Думаю для первого раза простительно. Их нет у тех, кто ни чего не делает.
    А вот по старой ссылке, которую вы нарыли, где гуру утверждал, что без балансировочных кранов двутрубка работать не будет. Так вот, сделал я у подруги двутрубку аж на два дома, второй дом в 30ти метрах от котла, аж 3 независимых ветки от коллекторов, разным диаметром труб, без балансировочных кранов, аж целых 10 разнесенных батарей. И представьте, система работает идеально, все батареи греют в одной паре. Оказывается, гуру то же бывают не правы.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он не об этом говорил.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    И как я без них обошёлся?...:cool:
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да все так и есть. Оказывается у навьена бывает такое положение когда 3х не заткнул ТО отключив насос у ходя в режим ожидания команды с пульта. Я по данфосу увидел что проток пошел через котел с доп насоса, датчик сработал и через не которое время котел ушел в 313. Не понятно как это случается. 5 часов отработал нормально, а потом словил это положение.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @HEMO,
    Схема ваша?
    Это проблема уже много раз возникала. Особенно у тех, кто узлы подмеса с коллектором на ТП заводской готовности последовательно с коллектором радиаторным устанавливал при лучевой разводке последних.
    Не знаю, как именно у вас. Но каким то образом насос ТП, а именно его напор оказывает воздействие на флажковый датчик протока ОВ после останова насоса котла.
    Именно поэтому я и настаивал в разговоре с корейцами на замену этого датчика на датчик давления.
    И как утверждает наш оппонент@Евгений Вальчук, за что они меня на хрен и послали.
    Правда датчик всё-таки установили.
    Уникальный "товарищ". Живёт в Черкесске, а в курсе всех московских событий.
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Понятно что не видит а знает. Это образно. Как вообще не понятно он неделю работал вообще без байпаса? Почему второй насос не задавливал датчик когда два насоса работали последовательно в одном контуре.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В курсе. Вы трубами различного диаметра решили гидровыравнивание делать.
    То же вариант.
  9. senns
    senns
    senns
    Котлы тоже иногда отдыхают, вот и вылазит паразитный проток. Холода начнутся тогда и ошибка уйдёт
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да моя. Вчера целый день корячился чтобы ее сделать. Обыдно да :mad:
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Главное что вы получили моральное удовлетворение от того что пошли своим путём назло всем отморозив уши.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Гдеж отморозил? Как раз всё в порядке. А путь, ну да, он свой. Я ж не Шарик, чтоб на поводке ни влево ни вправо ..
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Кто нибудь может обьяснить когда 3Х затыкает магистраль а когда нет? И от чего это зависит вообще. Я чтото не всосу системы его работы. Я думал, что он всегда переключается на ГВС когда не топит, чтобы всегда быть готовым к ГВС. Поэтому и поставил байпас (да и многие тут критиковали меня за последовательную установку насоса). И даже ставил 2 тестера чтобы в этом убедиться, а тут раз и нет, бывает что и не так оказывается.
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    есть какая то фишка в программе платы. я об этом спрашивал достаточно давно. котел после 5-6 часов ожидания уходит в какой то режим *сна* перекрывая проток ОВ. у меня из за этого пару раз закипел ттк. теперь при горящем ттк ставлю ГК на 40 по носителю - фактически отключая горелку и проблемы нет. а проток есть.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так раньше самотечные СО делали. От большого диаметра к ближним отопительным приборам, до меньшего к дальним.
    Вы конечно не шарик. Вы Кулибин и упёртый самоделкин в одном лице.
    Что кстати не плохо.
    Но на хрена?
    Можно не отвечать. Ваш ответ я знаю.
