1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вот:
  2. senns
    senns
    senns
    Да включите насос паралельно котловому и будет счастье, вы вроде так уже делали.
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Делал. Но так не интересно. Хочу чтобы дополнительный насос гонял вечно. Хочу использовать теплый пол как гидро аккумулятор. У навьена в режиме по комнатной температуре приличный гистезис, и перепад по температуре многим не нравится. Я попробовал такой режим когда навьен балдеет а второй насос потихоньку (частотник в автомате, когда навьен балдеет переходит на 8 ватт вместо 30 когда гребут вместе) месит воду в полу и батареях и он мне понравился. Я вот не пойму одну вещь, у меня на котле наклейка 1 лям котлов продали и это только в РФ я так понимаю. Так что ни кто с навьенами не пользует всяких там заводских тимовских, овентроповских или на край валтековских узлов замеса, где стоят гребенки, насос, байпас или треходовой, и которые также создают паразитный проток в котле. А еще бывают бойлеры косвенного нагрева и прочая фигня. И как вообще можно обойтись одник котельным насосом в многоэтажном доме с теплыми полами и батареями? Ну хрень же какаято выходит. Типа котел на 30 киловат для маленького одноэтажного дома без дополнительных насосов?
    Нет я так просто не сдамся.
  4. senns
    senns
    senns
    На какой странице ваша схема, я на телефоне, трудно бегать по страничкам
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Не умею делать ссылки на пост. Но типо это она.
    Вот это она живьем на фото.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Перерисовал @senns,
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть. Вот это наворочено.
    Нет, нет. Я не критикую. Я восхищаюсь.
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Подумал и решил делать так:
    В систему ставлю датчик минимального давления воды (прессостат) на минимальное давление срабатывания 0.5 отмосферы. Думаю от феролли. Цепляю его контакты последовательно с аварийным датчиком перегрева навьена, чтобы как у всех порядочных котлов, навьен отрубался при давлении ниже 0.5 а не по датчику протока. Сам датчик аварийной температуры переношу с трубки (он там бесполезен) на теплообменник, опять таки как у всех порядочных котлов и у некоторых моделей навьена в том числе. Для этого у навьена есть специальный крепеж. В таком варианте если навьен попытается нагреть пустой теплообменник, датчик сработает по любому. Параллельно с обмотками навьеновского насоса ставлю релюху на 220 с нормально разомкнутыми контактами, которые подключаю последовательно с контактами датчика протока. Когда насос навьена качает, реле замкнуто и датчик работает в штатном режиме. Насос отрубился, реле разорвало цепь датчика и плата думает что протока нет (в каком бы положении не был датчик) и довольна. В итоге навьен доволен, второй насос тоже, навьен не сможет работать без давления в системе, а если ему это и удастся, его вырубит датчик перегрева ТО. Что думате? И кто держал в руках это (датчик феролли)?
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Места не было совсем. Еще и не удобно. Это в углу под кухонной столешницей, над которой на высоте 15 см висит котел. А очень хотелось функционала.
    Плитку как тут модно говорить ложил или клал сам, кухнонную мебель из листвяка тоже сам, от доски до фасадов. Но так и не доделал. (
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Есть еще один вариант борьбы с паразитом и паразитным протоком в котле с доп насоса. Воткнуть на обратку электрический клапан, который будет затыкать обратку когда насос навьена не работает. И все. Но первый мне нравится больше, тк пихать клапан в обратку мне уже вообще не куда.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @HEMO,
    Термоманометров то понавешали, как на ёлке.
    Конечно не мешают, но на хрена.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    От старого котла осталось. По ним считал проток и разницу температуры в подаче и обратке. Когда повесил навьен решил не выбрасывать пусть будут. Не надо лезть под мойку и вообще подходить к котлу и так видно из даля когда мимо идешь.
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да это понятно где взять. Интересно как он работает. Какие у него контакты. На какое рассчитан минимальное/максимальное давление. Зачем три контакта? Есть ли у него регулировка срабатывания по давлению? Какие присоединительные резьбы?
