1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вы имеете ввиду «при врезке обратного клапана на участке основного контура между точками подключения контура ТП» ?
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Извините, до завтра.
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня тоже смарт. Выбег насоса настраивается через сервисное меню до 40 минут.
  4. senns
    senns
    senns
    На моём чертеже нет гидрострелки, у меня байпас и вам нужно байпас
  5. senns
    senns
    senns
    Нету там "оставшегося тепла"
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Перерисовал вашу схему в удобоваримый для меня вид. Правильно? И это будет работать нормально, и без паразитного протока через котел, когда котел не работает а второй насос работает?
  7. senns
    senns
    senns
    Да, должно работать
    Где термоклапан стоять будет?
  8. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Приветствую! Может вы мне поможете, попробую описать в чём проблема. Котёл Navien Delux Plus 24k отапливает квартиру в 60кв.м. Включается каждые 3-5 минут всего на пару секунд, то есть мигом догоняет температуру до выставленной и выключается. Думаю это не правильно, хочу уменьшить мощность с 24 до 16кВ хотя бы. Проблема в том что не могу найти таблицу с данными о давлении газа на горелке при разной выставленной мощности.
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Надо ставить на 13 кВт, мин 11мм.вод.ст. макс 28 мм. вод. ст.
    Плюсом вы не сказали, сколько у вас радиаторов (секций), есть ли теплый пол? Скока лет котлу и почему взяли Навьен, а не другой котел.
    Проверьте фильтр на обратке если он есть, бывает забивается или другие фильтра.
  10. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Котлу меньше года, установлен застройщиком. 3 радиатора, по секциям сейчас не могу сказать. В ванне от него же запитан (змейкой уложена труба по полу) полотенцесушитель. Фильтр чист.
  11. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Если можно, - помогите ответить на мой вопрос.
    _
    Про "оставшееся тепло" - это другая тема.
    У меня Smart Tok, Выбег насоса (по сервисной инстр. для Прайма) регулируется через параметр C.
    Но этот параметр - только для режима "регулирование по температуре обратной воды".
    При работе котла "по темп помещения" - этот параметр не работает.
    Мне сейчас не нравится (особенно в межсезонье), что при работе котла по "таймерам котла" (приложения), насос всегда останавливается через 3 мин.
    И т. д. и т. п.
    Итак вопрос;
    Вот подскажите, пожалуйста. (Давайте вместе подумаем).
    Если. между точками подключения (где вы нарисовали желт стрелку), врезать обратный клапан ? Будет циркуляция в основном контуре при Вкл насосе ТП и Выкл насосе Котла ?
    Цель - забрать остатки тепла с остановившегося горячего котла.
    Спасибо.
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    На этой ветке кран имеется, чтоб была возможность перекрыть? Это я просто на будущее спрашиваю.
  13. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Вам нужно увеличить разбег температуры Между выключением и включением котла.
    На выключенном котле с пульта, зажмите кнопки + и - на несколько секунд. Как появятся цифры на экране, отпустите кнопки и кнопками + или минуса отрегулируйте значение. С завода обычно стоит 9 градусов, регулируется до 20. Мне помогло, я выставил 15. А после регулировки, нажмите на кнопку выключения. Потом включаете котёл с кнопки и радуетесь.
    Грубо говоря, если выставить 20, то котёл на греет воду до установленной температуры и заного включится только после падения температуры на 20 градусов.
  14. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Да конечно, всё подключено через гребёнку с кранами на каждую линию. В том смысле что в будущем протечет полотенцесушитель?
  15. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    У меня примерно так и есть. Вот только что котёл включился, температура за пару секунд подскочила до 64гр, он выключился и температура тут же практически упала до 52. Следующее включение уже идёт минут через пять при температуре 43гр и опять на несколько секунд всего.
