1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Тогда вам нужно убавить мощность котла до 13 кв. И проверить проток СО, уж слишком быстро поднимается на 20 с лишним градусов. Мало того, что мощность сильно завышена, так ещё и циркуляция похоже слабая.
  2. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    У меня была подобная хрень. 10 сек. нагрев - 10 сек. остывание. и так постоянно. Оказалась забита обратка. Правда системе больше 8 лет. Думаю вам надо обратить внимание на проток. Тем более у вас все новое. И мощность котла придушить.
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Не понял, о каком термоклапане речь? Я вроде не собирался ставить термоклапан. Я сабирался ставить прессостат. Собирасля ставить трех ходовой как на следующем фото. Изначально и пока у меня такая.
  4. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Выставил мощность на 13кВ, горелку настроил мин-1,1 мбар макс-2,7 мбар. И по совету выше в инженерном меню вместо 9 выставил 11. Теперь котёл работает около 3 мин и потом стоит около 8 минут. Думаю ещё раз в инженерном меню поднять до 13-14 и в принципе нормально мне кажется. Хотелось бы услышать мнение специалистов.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    У меня точно также тактовал, фильтр превратился в кусок ржавчины...
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Для начала покажите мин и макс пламя.
    Затем видео останова котла и его включение и как набирает температуру, видео пульта, вода жесткость, жду ответа и дальше будем копать, ну и плюсом очень малый теплосьем.
    Фильтра проверяли?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не в этом дело. Не парьтесь пока. Стабильности пока добейтесь, а потом, если интересно, проведём эксперимент.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Водяной тёплый пол в квартирах МКД запрещён.
  9. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Добились стабильности, а что за эксперимент?
  10. Тимофен
    Тимофен
    Тимофен
    Запрещён, но только в нашем доме из 70ти квартир, как минимум в 15ти он есть.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :hello:
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну так.
    Это же наш народ.
    - С этого моста прыгать нельзя
    - А мне по боку.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Это неправда.
    Насколько я помню, запрет только на прямое подключение в общедомовую систему отопления или ГВС (находятся умельцы, которые пропускают вместо полотенцесушителя через тп).
    Что нам скажет наш внештатный юрист?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не совсем правда.
    В водяных тёплых полах источником энергии является нагретый теплоноситель (чаще всего вода), который, проходя по уложенным в полу трубам, отдает тепло помещению. Водяные теплые полы чаще всего используются в частных домах. В городских квартирах с централизованным отоплением обустройство таких полов категорически запрещено - из-за увеличения гидравлического сопротивления системы. Более того, недопустимо и подключение к трубам горячего водоснабжения. Ведь вода из стояка ГВС, проходя через контур теплых полов, возвращается назад уже охлажденной, что никак не понравится потребителям горячей воды из других квартир, находящихся по стояку после такой системы. Несмотря на это, многие умельцы все же осуществляют подобные подключения, хотя при этом их действия, безусловно, являются административно наказуемыми. Исключением можно считать некоторые современные новостройки, где уже имеются специально спроектированные стояки для подключения теплых полов. Исходя из вышесказанного, для городских квартир наиболее приемлемой можно считать систему электрического теплого пола.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    @Ortodox, а у вопрошающего индивидуальное поквартирное отопление газовым котлом. Разве втп ему запрещены? Или я что-то упустил?
