1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Aidan001
    Aidan001
    Aidan001
    На пульте управления какими кнопками вы устанавливаете отопление? Пульт же с аудиогидом! Вы нажимаете, а пульт вам объясняет что вы нажали...
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не то слово. Народ совсем уже деградировал. Совсем напрягаться не хотят.
    Инструкцию не то что читать не хотят, а считают это нормальным.
    Особенно умиляет "А как это узнать?"
    Ну если инструкция не катит, то только интуитивно.
  3. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Гофра имеет большое гидросопротивление. Такой конструкцией вы не ускорите прогрев ТП т. к ТП это заведомо инерционная система. Наиболее быстрый способ нагреть воздух в объеме дома -это водно-воздушный конвектор или сплит-система в режиме теплового насоса. Хотя не самый лучший - т. к пол, стены и мебель некоторое время будут иметь более низкую температуру.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это распространенный миф.(за что купил. Был спор на эту тему в другой ветке и чел. принял изучив интернет что гидросопротивление гофры = гладкой трубе и извинился). исходил перед покупкой из теплоотдачи в сравнении с пластиком - думаю с этим никто не будет спорить.
    оно можно конечно. а в реале радиаторы на максимум по приезду. а так проще -пока думаю ЭК по ночному перед приездом и если совсем хочется приехать в тепло адаптер навьен. все управление сделать по ЗОНТу типа H 1000.
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    после обслуживания котла и возвращения на место батареи (временно снятой из за ремонта) прокачивал всю систему малышом в обратку и с магистрали шланг в тот же бак. вообще никаких претензий по гидросопротивлению. малыш качает примерно куб в час. жалко не посмотрел по прибору объем прокачки. напрашивается проблема с котловым насосом. началось это безобразие уже несколько лет назад. смущало то что котел на холодную (при минусовой темп.) работает не выключаясь до набора темп. а на горячую со очень быстрый набор темп. читаю тему 12 года когда поставил котел. нареканий на насос почти не видел.(мало) зимнее фото.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть 17 литров в минуту.
    У насоса максимальная производительность 25 л. в мин.
    Я не понял о чём разговор. О том что малыш продавил систему. Ну так и насос котла её продавливает.
    Проблема в циркуляции, в её скорости, в расходе.
    А скорость циркуляции низкая из-за повышенного гидросопротивления. Из-за повышенного гидросопротивления именно для данного насоса.
    А вообще-то разговор бессмысленен без наглядности. Без схемы СО.
    Может реально надо помощнее насос в контур отопления ставить, а может насос котла уже кирдык.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а меня сейчас получается всего 3.5 литра в минуту! а вот чем это вызвано уже вопрос.
    дополнительный куплю. через пару недель поеду разбираться с проблемой. напишу результат. цифра объема прокачки не постоянна. бывает и 160 и 250 л/час.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы опять в прострации. Вроде же выдвинули пару версий. Что же теперь гадать.
    Его бы рассчитать надо, а то получите скорость циркуляции 2,4 м. в сек. или более и через неделю проживания в доме можно клиентом Кащенко стать.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю пока такой
    Бренд/Производитель Shimge
    Модель насоса XPS 25-4-180
    Количество скоростных режимов 3
    Монтажная длина, мм 180
    Вид соединения резьбовой
    Производительность, м³/ч 3,5
    Класс нагревостойкости изоляции, °С H - температура нагрева до 180 °С
    Степень защиты IP44 - защита от твердых объектов размерами свыше 1 мм и с защитой от брызг воды любог
    Дополнительная комплектация с гайками
    Технические характеристики:
    Напряжение, В 220
    Мощность насоса, Вт 30,45,60
    Присоединительные размеры, мм 25
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В котле и то у насоса напор больше.
    С напором в 4 метра на контур бойлера ставят. На отопление надо хотя бы 6 метров.
    Это не важно. Надо выбирать производительность соответствующую СО при работе на максимальной скорости, но при этом скорость циркуляции не должна превышать шумовой порог.
    У Грюндфоса 25-40 мощность 80 Вт.
    у 25-60 мощность 100 Вт.
    Врут. Не более трёх.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда вопрос напрашивается, а как проверить, у него и так видно повышенное гидросопротивление, может способ расскажите, как наглядно определить про насос?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да банально. Сопротивление обмотки померить. Кондёр.
    А потом разобрать и проверить визуально. Стакан, ротор, особенно подшипники скольжения.
    Ну и гидрогруппу, ту же крыльчатку. Не болтается на валу, не деформирована.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Имелось ввиду, что производительность может падать например с 25 литров на 10 литров при этом насос работает.
