1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Пидорка почти 120 квадратов, больше чем мой дом. А на балконе оранжерея. Живет одна. На хрена? Мужик был, как и я затейник, только с деньгами.
    Так что с датчиком? Можно от другого навьена вместо этого дефицита поставить?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну понятно.
    С дуру можно и моржовый сломать
    Чем бы дитятко не тешилось
    С жиру бесится
    Некуда бабло пихать, даже свёрнутое в трубочку
    За мои деньги любой каприз
    Ну и просто ХОЧУ.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что с датчиком. Чем не нравится.
    Характеристики по сопротивлению другие.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В Москвобаде тепло? Да ну, сейчас минус 1.
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да все нравится. Идея есть. Хотел с ним поиграть, но увы нету не у кого такого. Думал может у других такие же по электрическим параметрам, только конструктивно другие.
    Печально.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Снег идёт.
    Но при чём тут Москвобад, если говорил о Дилижане.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это был вопрос.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Я говорил о гостях из Дилижана. А может и о хозяевах Москвабада.
  9. amrram
    amrram
    amrram
    В общем проблема, помогите. Поставил редуктор лягушку, заменил форсунки на сжиженный газ, выставил дипы во включенно - 3, 4, 5. А розжига нет (03), хоть убейся. Баллоны открываешь - пшикает, а в трубке (где меряется давление) газом даже не пахнет. При этом газ до котла по трубе доходит. Что не так делаю?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где лягушка стоит и сколько баллонов?
    Ну и потом ошибка 03 может появляться и по другим причинам, а не только из-за того, что вы при переходе на LPG что-то не так сделали.
    Ну так какое давление в статике перед входом в котёл, в газовый клапан.
  11. amrram
    amrram
    amrram
    Два баллона через тройник подключены к лягушке, от нее по трубе 8м к котлу.
    давление не зпмерял. Как замерить? есть только U манометр
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даже так?
    Ну а какой ещё нужен?
    Столько инфы сколько выложено про NAVIEN, наверно ни про какой другой бренд не выложено.
    И на форуме, и на просторах нета.
    И она выкладывалась не раз, не два, а десятки раз.
    А вы спрашиваете, как замерить?
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Можно не замерять, давление в баллоне прямо пропорционально температуре, где этот баллон живёт. Второй фактор - какой газ, летний или зимний вариант. Количество пропана в смеси для зимы выше, при минусовых температурах пропан расходуется быстрее, а в баллоне остаётся бутан, его можно слить в стакан и смотреть на него.
    Для измерения давления в баллоне нужен манометр, способный измерять давление от 0 до 18 Bar (кПа)
  14. amrram
    amrram
    amrram
    Так или не так, этот вопрос по замеру входного не разу не гуглил вот спросил, времени мало. Пойду искать в просторах паутины...
    Если U подойдет, то 300 мм. в. с это будет 29.4 мбар? так?
  15. amrram
    amrram
    amrram
    Партизан32, про качество смеси конечно не подскажу, но баллоны стоят в тепле
