1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. amrram
    amrram
    amrram
    Ну тогда у меня только одна мысль искать заведомо рабочий редуктор и потом проверять давление на входе клапана. Все таки должно хватить для проверки и U манометра со школой более 300 мм.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У меня другая мысль, купите редуктор reduktor-dlya-gazovogo-ballona-3.png вот такой или подобный. Вы всегда будете знать, какое давление в магистрали на подаче из баллонов и сможете его регулировать, если надо.
  3. amrram
    amrram
    amrram
    Если не ошибаюсь его назначение - "автоматического поддержания постоянного рабочего давления газа при питании постов и установок газовой сварки, резки, пайки и других технологических процессов".
    Ortodox говорил что они не подходят для котлов... У меня есть подобный БКС-50-2, и с ним таже песня, он ничерта не регулирует - давление тупо ползет вверх даже при закрытом положении (хотя может брак).
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ааааа!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Оптимальное значение сопротивления на 1 и 2 соленоидных клапанах 5,5 кОм, на катушке модуляции 78 Ом.
    Номинальное значение напряжения: 200 ± 20В
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Два баллона это 12 кВт.
    8 мм это хреново.
    Что за труба?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    После этого и говорить уже не о чем.
    Ст. 9 Конституции РФ в действующей редакции на 2019 год:
    1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории.
    2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственности.
    Ст. 36 Конституции РФ:
    1. Граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю.
    2. Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляется их собственниками свободно,
    Вот и вопрос. И что мой сын пойдя в армию будет защищать, если ему в этой стране ни хрена не принадлежит.
    Мне больше нравилась такая трактовка:
    "Природные ресурсы и недра принадлежат государству и народу".
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на хрена 3 и 4.
    Надо только 5-ый.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот и не хрен уповать на то, чего в реальности нет.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас есть пример ?
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Есть только один здравый закон, ни кем не писанный - совесть.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :pioner:
  15. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Привет всем. Заметил что при запуске котла крышка шевелиться иногда хлопает. Это из за чего происходит? И что нужно сделать, максимальное давление убавить немного?
