1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. amrram
    amrram
    amrram
    Ortodox, 8м трубы 15мм, 4 дип тип котла турбо, 3 - включено на настройку мин мощности. Включал на 10квт, без результата. Про катушку говорили может быть и 38 ом, котел новый.
  2. amrram
    amrram
    amrram
    Выяснилось следующее, во время розжига щелкает только верхняя запорная катушка, напруга приходит на обе 91VАС. Сопротивление на обоих 5.5ком. Можно ли в нижней вытащить сердечник и запустить с одной для проверки?
  3. amrram
    amrram
    amrram
    Точнее 200vdc приходит на обе
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    да
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно видео показать?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Попробую, если кто подскажет что делать)
  7. amrram
    amrram
    amrram
    В общем запустился котел с новой лягушкой, установил на 10квт. Настройку максимум только не удаётся сделать, видимо не хватает газа с двух баллонов, или редуктор мало пропускает. ..
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Или шланг слишком тонкий.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Скажите а асе от коаксиала чем отличается? Дымоходом? Давление газа просто разное
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Писал же уже.
    Один 50-и литровый баллон это примерно не более 6 кВт и это при условии нахождения в тёплом помещении.
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейский. Азиатский. FF.
    Не коаксиал.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Прикольный. Я там на картинке разглядел гофру от унитаза, кто её туда пришпандорил ?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корейцы.
