1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Таким образом они подчёркивают своё отношение к этому котлу ?
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Проток 0.5 кубометра, это всего 8 литров в минуту? Чето у меня не сходится. Если сложить все расходомеры на лучах выходит больше. Кто врет? Немецкий данфос или итальянские датчики расходы?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Минимальное уменьшил до 16, котел стал меньше тактовать. Кстати хорошо это или плохо, какой режим предпочтителен?
    Максимальное как то странно настраивается, крутишь ничего не меняется
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А какава у вас площадь? Хлопки ушли?
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Меняется на вашей куске OSB в куске пластиковой трубы ? Когда последний раз ваш прибор проходил метрологическую аттестацию ?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У него крышка вроде как прыгала, если я не ошибаюсь. В Новосибирске другая история, а здесь Тюмень.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :faq:
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так ушли хлопки?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это огромная ПВХ трубка это типа U-образного водяного манометра.
    Великоват диаметр. Да и сам манометр тоже.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18396269/
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Согласен, уже потом понял это, но вроде удалось настроить, минимум точно нормально, а вот максимум...
    Но думаю лучше чем ничего. Хотел капельницы использовать, но они не налазят на патрубок в котле
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Такой сделал, все нормально, показания одинаковые. Просто когда максимум крутишь на плате, котел реагирует не сразу
  12. Польталлер
    Польталлер
    Польталлер
    Сибирь
    Кто может подсказать, насколько шумные напольные котлы Navien GA по сравнению с настенными? Котельная находится на 1 этаже, в доме, поэтому вопрос очень актуален.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Интересно было бы знать, почему вы именно этот вопрос не задали в хлебном магазине.
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Все в порядке
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
