1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У вас до этого были хлопки?
    Если хлопков не было до этого, меняй Макс и мин в пределах разумного, как их не было, так и не будет.
    Не в мозгах котла дело, не в прессостате, не в вентиляторе дело, не в электродах дело, первичный теплообменник (с новья), не в нем дело. Единственное было замечено это когда газовый клапан открывает один соленоид, а другой с запаздыванием хлопка нет, и когда сильные морозы хлопка нет.
    Мое мнение это все из-за установки дымохода с подветренной или не с подветренной стороны, тоесть та самая роза ветров.
    Ещё была идея на счёт газа, что он с чем то смешан (но я не специалист, чтобы знать было ли в этом дело)
    Евгений Вальчук прав, не зря сделали ребра жёсткости, корейцы знают в чем трабла из-за чего она возникает. И даже не в том дело что в газовый клапан без стабилизации, как у европейцев. В новой серии Делюкс S уменьшили стартовое давление газа, может это тоже влияет.
    Мой дымоход коаксиальный почти рядом с углом дома. Но как говорится дерзайте может вы до истины докапаетесь ...:hello:
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На счёт первичных если они засраны уходят в ошибку, все остальное бред .
  3. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Здравствуйте товарищи!
    Котёл Делюкс плюс 20К.
    При установке температуры СО 50 гр радиаторы по факту более 40 не нагреваются. Это норма?
    Старый Айс при 44 установленных и в радиаторах примерно столько держал.
    Смущает, что сейчас за бортом +5, на котле 50, дома норм, 24. Чтож будет когда за бортом станет -20. Мне и 80 на СО на хватит.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы выставили температуру теплоносителя, она измеряется в котле, чего вы хотите от радиаторов и на каком расстоянии от котла ?
    Тут зависимость не от температуры теплоносителя, а от утепленности вашего дома. Если дом с большими теплопотерями, то вы топить будете улицу и никакой котёл не спасёт ваш кошелёк от трат за газ.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А радиаторы везде 40 или в точке подачи все таки 50 ?
  6. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Отрадно поприветствовать земляка!
    Согласен с Вами. Тем более, что и котёл поменял и расстроился мальца за лето (систему отопления тоже перепаивал, добавлял-переставлял радиаторы - маюсь теперь - с котлом у меня что то или с системой).
    Но если вот так как на фото - это норма?
  7. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Везде:( Да и в предыдущем сообщении прикрутил термометр к подаче.
    PS Котёл новый, без пробега.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Не думаю, что ветер способен повлиять на турбину. ИМХО проблема в том, что в момент старта котёл подготавливает излишне детонационную смесь (чегото много или мало) и немного запоздалый розжиг, когда камера уже переполнена смесью. Вот это могли в делюксах и подправить, что касаетмя электроники.
    И про качество газа то же верное замечание, оно в магистрале не постоянное.
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    @Партизан32, @Партизан32,
    Подскажите, где в котле он стоит (датчик в смысле)? Есть подозрение, что именно котловой завышает. Такое вообще возможно?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если вы откроете котёл, то увидите его прямо на медной трубе. Их там всего два. Да и какая разница, сколько он показывает ? Главное, сколько газа за сезон сожрёт. А тут чуда не будет, потому, что газа нужно ровно столько, сколько у вас тепла дом теряет, не меньше. Можно поставить больше батарей, мощнее котёл, но если в доме дыра, то топить можно прямо деньгами. Первым делом утепляться, а потом уж греться.
  11. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Да нету дыр. Не тянет нигде. Утеплено всё хорошо.
  12. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super: ...тот, что привязан - в первую очередь. Нагрев (замер) у него "точечный", т. е. в точке касания, остальное "тело" тут же охлаждается окружающим воздухом. Как минимум 2/3 части "трубки" прибора должны контактировать с измеряемой средой, и термоизолированы от окружающей. Класс точности прибора тоже не комильфо.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    В тиории конструкция должна это учитывать.
    То же больше склоняюсь к вранью внешнего. А может внутренний на 5 вверх врет, а наружний на 5 вниз. И того 10. :)]
    Зы: я себе инфракрасный градусник купил в Китае за 500р, очень удобно батареи и прочее замерять.
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    @Евгений Вальчук, :victory: как вариант, утеплить (не отвязывая) стержень прибора поролоном, ветошью и его показания будут выше.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Да ладно ! Датчик температуры показывает то, что видит в том месте, где прицепили и производитель учитывает его кривизну, внося задержки в систему контроля.
    Всё это ерунда и баловство. Лучше забыть и не мешать технике работать.
    А отопление у вас правильно смонтировано ? Сначала греет северную или самую холодную часть, потом возвращается по кругу с тёплой стороны (южной), али всё наоборот ? А то, может быть, как у одного моего знакомого, со второго этажа на первый.
    PS Была тут летом бригада ух, лепившая отопление, к моменту выхода с ними на связь они благополучно съе..сь назад, домой, на Украину. Нагадили тут знатно. Так что работа по переделке идёт полным ходом.
