1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ... только по стилю, уважаемый, только по надписям (простите, по "писанИне), начиная с трёх четвёрок...
    PS. догадались, ... я понятно объясняю (С)
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :faq:
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...начнем с малого... СЕЛЕКТИВНОСТЬ = ИЗБИРАТЕЛЬНОСТЬ. Что хорошо избирает сей девайс?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Два типа датчика, справа более наворочен, он менее реагирует на газы которые идут прямой линией, мой датчик слева, реагирует на изобутан, этанол, метан, водород.
    На метан активнее чем на другие.
  5. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...спасибо, не всё в фокусе, но, доходчиво.
    ...это у Вас установлено, или эти картинки - рекомендации к приобретению этих девайсов?
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это у меня установлено, ни кого не аггитирую его ставить, просто китайский датчики, на все реагируют, просто мучение.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    шикарно на мой взгляд обычного пользователя. у себя примерно так же. главное выкрутить в режиме после модуляции до устойчивого пуска и тактования меньше.
  8. senns
    senns
    senns
    Наши энергетики настолько суровые, что они за раз могут всю улицу пожеч, перепутав ноль с какой нибудь фазой
  9. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Ребята, подскажите, при настройке котла Делюкс (газ мин-макс) можно использовать данные из "руководства для специалистов" для котлов ACE? Для Делюксов такого руководства не нашёл.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    И такое тоже может быть.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Можно. В паспорте написаны данные, вернее там в комплекте вкладыш к паспорту идёт.
  12. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    В процессе стройки-переездов паспорт где то лежит, где найти не могу:(
  13. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    l Стандартные значения давления напора газа в зависимости от мощности котла (мм Н2О)
    Модель
    котла
    Рабочие
    установки
    Мощность
    13K 16K 20K 24K 30K 35K 40K
    Navien Deluxe
    MIN 11 16 16 16 19 18 13
    MAX 30 43 65 89 95 97 90
    Navein Deluxe
    Coaxial
    MIN 11 16 16 16 19
    MAX 28 41 63 85 92
    Коаксиал значения от 13 до 30 квт соответственно.
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Игра с байпасами ни к чему хорошему не привела. Предложенный тут вариант включения насосов на встречу друг другу, пробовать не стал. Считаю это не нормальным. Электронику (трехходовой и обманки датчика протока) оставлю на потом. Заказал гидростерлку. Самому лень варить, да из чернухи не хочу. Взял заводскую компактную нержавейку. Посмотрим как она справится с паразитным протоком.
  15. SolAV
    SolAV
    SolAV
    Брянск
    Премного спасибо!
    Полез проверить давление, при необходимости отрегулировать. Возникли вопросы:
    1 - а где крутильник МАХ у Делюкса? В том месте, где у АСЕ нету...
    2 - как дипами МИН выставить? по картинке непонятно - оба дипа в ON или только второй и почему в мануале две строки для МИН?
    3 - по факту МИН установился третьим дипом в ON, а вот при втором в ON в МАХ принудительно не уходит - останавливается по уставке температуры...
