1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вот с этого поста почитайте до момента, пока тетенька не обиделась:
  2. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Обиделась :))
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я думаю она не обиделась, а починила все
  4. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Вы постарайтесь не делать так и до истины доберётесь)
  5. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Ну нее там какая то другая картина. У меня же ГВС срабатывает именно после закрытия холодной воды. И сейчас заметил, что при открытии холодной воды в старом доме и закрытии ее, происходит тот же кратковременный бросок и срабатывание ГВС на несколько секунд.
  6. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Проблема в возникновении паразитного, или как его назвать, протоке. Датчик протока видит этот самый проток. И там и тут. Почему, там все варианты рассматривались. Не ленитесь, читайте прошлые рекомендации и мысли. Она правда там пропадала и появлялась, тема затянулась. Для начала убедитесь в отсутствии воздуха с линии. Про клапан не слушайте, ещё кран запорный пусть порекомендуют закрывать - проблема исчезнет обещаю)
  7. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    нет клапан сто процентов не решение проблемы. Это именно скачки давления. Курю указанную вами тему в соседней вкладке. Налить что ли блин.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Попробуйте кран ХВС закрыть медленно-медленно, тихонько-тихонько.
  9. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Делал и только что еще сделал. Все равно срабатывает проток. А какое давление воды в трассе считается нормальным?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у вас это квартира в МКД или одноквартирный дом ИЖС.
    Может уместней спросить, а при каком давлении срабатывает датчик протока.
    И что за кран, смеситель? Какого типа?
  11. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Свой дом ижс. Дело то не в смесителе. Где бы я не открыл кран холодной воды спустил сливной бачок, кран в старом доме, вот сейчас стирка работает в старом доме. При прекращении расхода холодной воды секундный запуск навьена на гвс.
  12. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    И еще у меня есть аварийное водоснабжение из колодца и городская вода. Сейчас подключена городская. Давление в системе сейчас 5 атмосфер. Супруга открывала кран холодной воды в старом доме, начинается расход, давление падает до 3,5 атмосфер. Закрывает выравнивается до 5 очков.
    Думаю перекрою городскую включу с колодца. Там давление 3,2 с накопительным бочком. И картина та же. более того когда давление в накопительном упало, включился насосо на подкачку и на секунду запустился ГВС.
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    И всётаки он есть?
  14. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    обычный рожковый смеситель. Новый.
  15. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Возможно это покажется глупостью, отсеките его от системы с концами
    Ну между делом)
