1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А Евгений против!
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это стандартная ситуация. Значит вопрос был решён.
    Это как в отзывах. Никто не тратит время, если всё нормалёк, но если хреново обложат со всех сторон.
    Если лично попросишь сообщить, как сложилась ситуация, то бывает отвечают.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну вот и отшибает желание помогать таким вот, желающим воспользоваться.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А не факт, что вопрос был решён правильно. Частенько вместо того, что бы вылечить сустав, выписывают костыли. Они то же, как бы позволяют передвигаться. На крайняк можно и ноги отрезать, но передвигаться всё равно можно.
  5. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Я написал ей в личку вопрос. Ответа пока нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну может быть ещё вариант, что просто забил вопрошающий на всё, что мы ему тута
    на-бла-бла-кали и свыкся с проблемой.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это, занят человек. Пузыри по системе гоняет.
  8. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Здравствуйте. Как превратить котёл Navien 24K Coaxial в Navien 16K или 13 К, чтобы уменьшить мощность? И можно ли превратить в 30К или 40К, чтобы увеличить мощность?
  9. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А Navien 16K не Coaxial?
  11. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Тоже Coaxial.
    Оказывается, с помощью дип переключателей модель 24К свободно превращается в виды 10К, 13К, 16К, 20К, 30К, но не может превратиться в виды 35К и 40К, показывая 17-ю аварию на пульте.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    К сожалению.
    Спасибо за информацию. :hello:
    Наверно превращалка работает только в одну сторону.
  13. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Ребята, всем Привет!
    Недавно шли споры о том, что если занизить мощность котла дипами и давлением, то снизится мощность гвс. Я решил это проверить и замерить давление газа на гвс на горелке при разной мощности.
    Имеется котёл Navien deluxe 16k coaxial 2019 г. в. Внутри на всем стоят штампы 24кв.
    На 24кв на гвс 88 мм в. с
    На 20кв 88
    На 16кв 88
    На 13кв 88
    На 10кв 88.
    И в документах то же самое указано от 10 до 24кв на нагрев гвс идёт 24кв, так что не врут.
    Лично я свой 16 котёл, перенастроил на 13кв, давление выставил на мин 10мм на макс 30мм. Плюсом стало то, что стал намного тише запускаться (меньше ощущается розжиг, хлопок). И стал меньше тактовать. А по расходу, можно сказать что ни чего не изменилось.
    Уменьшил мощность, потому что стоит в доме на 70 кв. м, радиаторы алюминий, 84 секции общее количество.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А где они шли?
  15. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Здесь на форуме по Navien. Многие утверждали, что при снижении мощности котла, греет хуже воду.
