1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Многие утверждают кандидатов на пост разных правительств
    а потом удивляются - а кто это сделал ?
  2. sersh999
    sersh999
    sersh999
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сноску в студию.
    Погоняла провокаторов в студию.
  4. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Хватит вам уже цепляться к словам.
    Я истратил час времени и выложил сюда отчёт (от меня от этого не убыло не прибыло). Я перечитал сотни страниц форума и не просто так это сделал, потому что есть люди, которые не верят написанному в инструкции и утверждают, что при понижение мощности гвс становится холоднее. Может кому то это пригодится, может нет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @sersh999,
    Это типа Баден-баден.
    Вдруг народ с одного раза не просёк.
  6. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Завтра на компе найду и кину ссылки. В последних 100 страницах обсуждалось. Я даже кидал фотку таблицы с руководства и обещал проверить.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Целый час. Целый час на то, что изначально известно.
    И о чём на форуме за десяток лет уже сотни раз сказано - пересказано. Жёвано - пережёвано.
    Ну спасибо конечно. Но на хрена?
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Не скажу про Делюкс, а на моём Асе так и есть - при установке 10 и13 КВт ГВС не нагревается до заданной температуры.
  9. Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Илья Мануйлов
    Саратов
    Коллеги! Друзья! Отрезал все временные заглушки, поставил временные краны, заполнил ГВС, выгнал воздух. И ЧУДО! ВСЕМ СПАСИБО БОЛЬШОЕ!
  10. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Привет. Из сказанного неясно, какое из двух утверждений было доказано опытным путем:
    1. При искусственном уменьшении мощности котла посредством дипов и давления газа мощность ГВС уменьшается.
    2. При искусственном уменьшении мощности котла посредством дипов и давления газа мощность ГВС не изменяется.
    Тоже требуется искусственно превратить 24К в 13К и нужен ответ, уменьшится или нет мощность ГВС? Скорее всего уменьшится. Для того чтобы не уменьшилось нужно купить заводской 13К.
  11. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Если у вас в руководстве на ваш котёл в графе мощности гвс стоит 24кв на все котлы от 10го до 24го, то мощность на гвс будет всегда 24кв.
    У меня свежий котёл, и на любой мощности от 10 до 24 Гвс греет одинаково.
  12. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Dustudin
    Если у вас так в руководстве. На свежих deluxe так. То смело меняйте мощность на сколько хотите от 10 до 24. Гвс будет греть одинаково. Лично проверил по давлению газа на горелке.
  13. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Спасибо. Да именно так и стоит. Переключил все дипы во все модели от 10К до 30К, но не изменял давление газа и обнаружил что от 10К до 24К ГВС одинаковый, а 30К сильнее греет воду, и по документам у него мощность ГВС 30К. Но что будет, если настроить давление газа? И как его настроить, увеличить или уменьшить, чтобы из 24К сделать 13К.
  14. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Вам нужно дипами выставить на 13 кв и настроить давление на мин и макс.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ГВС 16 кВт. расход убавляйте.
