1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Спасибо. Это хорошая информация. Это 100% достоверно? Зачем тогда их продают по разной цене? И ещё, искусственный вариант 10К, кажется, все-таки чуть сильнее грел воду, чем родной 24К.
  2. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Dustudin
    Обычно макс давление он сам меняет, в зависимости от установленной мощности. А вот мин нужно ставить вручную для каждой мощности.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот, а говорили, что у бабушки совсем не так, как у вас.
  4. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Dustudin
    Если хотите, то можете мне позвонить, и я вам все обьясню. Могу в личку номер скинуть.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А не у свежих при 13 кВт. по ГВС 16 кВт.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Расширение модельного ряда из одного базового котла.
    Разная цена это пиар ход. Разница минимальная.
    Но если продвинутый пользователь допёр до сути, то первый у него логический вопрос именно такой.
    Берите самой минимальной мощности и перенастраивавший на нужную вам, если он самый дешёвый.
  7. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    В таблице указано для всех моделей мин 10 мбар, макс 25 мбар. Значит переключение дипов меняет давление газа и нужно заново его выставить?
  8. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Я сам охренел, когда увидел в 16 котле, штампы на всех запчастях 24к
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что за модель котла?
    А минимум да, до 20 или 24 кВт у всех одинаковый. Зависит от серии котлов.
  10. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Нет. У свежих наоборот.
  11. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Спасибо, шикарный ответ на наболевший вопрос. Уже взял 24К. На тысячу рублей больше 16К. Но это просто шикарная информация. Navien - это вещь, корейцам дано свыше придумывать хорошие вещи.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно. На ГВС то он на 24кВт выходит.
    В общем базовые котлы это или на 20 кВт
    Или на 24 кВт.
    Версии разные.
    Минимум также меняется при определённом положении Дипов, как и максимум, когда устанавливаете 13 кВт.
  13. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Спасибо. Вроде как бы разобрался, но всегда полезно пообщаться со знающим.
  14. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Navien Deluxe 24K Coaxial. Природный газ.
  15. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Это указано входное минимальное и максимальное давление на котёл.
    А вам при изменении мощности дипами, нужно менять давление на горелке (рабочее давление).
