1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Вот к примеру. Как настроить давление.
    https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=1&*=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&lang=ru
    По этой ссылке, только вот не совсем корректная таблица давления.
    Мин давление на 13 кв должно быть 11мм
    На 16кв 16мм.
    Страницы 2-3 назад, приводили таблицу нормальную.
  2. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    А сколько это рабочее давление на горелке должно быть и где оно указано, ведь в таблице нет другого давления газа кроме 10-25 мбар?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Базовый 24.
    У всего модельного ряда минималка одинаковая, кроме 13-ого.
    10-ого котла в природе не существует.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какое давление указано?
  5. sergein5
    sergein5
    sergein5
    На свежих моделях так
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это диапазон входного давления газа при котором котёл будет работать наиболее оптимально или более-менее оптимально. Выпендрёж производителя.
    Но по уму должно быть 18-20 мбар
  7. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Вот таблица давления на котлы Navien. Ваш котёл в самом низу, Navien deluxe coaxial
    http://thermis.ru/service-literature/2-uncategorised/26-setup-gas-navien
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Спасибо. Сам и принимал непосредственное участие в этой афере. Ещё в 2008 году.
  9. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Хорошо, картина прояснилось, спасибо.
  10. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Всё правильно. В этих пределах, что написано в книжке, производитель гарантирует, что он будет работать :)
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это не Deluxe это Ace.
  12. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Да это понятно. Это я для примера, того, как настраивается давление мин и макс. А ниже я скинул правильную таблицу.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Производитель гарантирует, что котёл будет работать при входном давлении от 4 до 25 мбар.
    А вот оптимальный режим именно при 18-20 мбарах.
  14. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Ставлю 16, нормально греет. :hndshk:
  15. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Полностью с вами согласен.
