1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Разобрал попутно сбросной клапан. Его устройство позволяет его крутить хоть до усрачки. Ничего с ним не будет. Но устройство дебильное. Все одноразовое и не ремонто пригодное. Прокладка прилегающая к седлу клапана сделана в форме стакана. Такую нигде не найти. А больше там ломаться не чему, хоть крути каждый день по 8 раз. Поворачиваешь красную ручку, сжимается пружина, оттягивается резиновый стакан от седла, потом ручка проскакивает горку и пружина придавливает прокладку к седлу обратно.
    Хотел заказать новый в запас, но передумал. Лучше поставлю когда этот кончится человеческий латунный ВАТТС, где сделано все грамотно.
  2. Dustudin
    Dustudin
    Dustudin
    Возможно смазка пакли в местах резьбовых соединений водопровода.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Ну надо же. Действительно чудо.
    https://www.forumhouse.ru/posts/24915682/
    https://www.forumhouse.ru/posts/24915741/
    И как вы только догадались. :faq:
    Экскремент прошёл удачно.
    Ан нет. Фигушки. :no:
    Дааа. Даже так. :ogo:
    Ну что ж, я с вами, а гидравлика это всё хрень. ;)
    Запасаюсь попкорном и жду продолжения. :|:
    Экскремент № 2.
    Опа-на, да сегодня точно ваш день. Прозрение, за прозрением. :um:
    Но не надо делать скоропалительных выводов. Время есть. Года два можно подумать. :um:
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Водопровода? Водопровод в СО? :faq:
    Ну точно сегодня или запредельная. солнечная активность или невероятные магнитные бури, что по сути те же яйца только в профиль.
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Дело не в лягушатниках. А в том как они это показали наглядно. Советы на форумах (иногда противоречивые) это хорошо конечно, но деньги то и труд мои. Лучше несколько раз проверить, чем вбухать деньги и крутить целый день гайки, а потом выясниться, что в моей системе это почему то не работает. И уж совсем другое дело когда ты видишь процесс своими глазами (за что спасибо лягушатникам). А гидрострелки на каждом углу в нашей деревне не продают. Ацетилен и угликислота у меня кончились. Электричкой варить не хочу. Да и вообще из чернухи не хочу. Вот пришлось ждать поставки. Да спасибо вам за совет. И Вы же не обижаетесь, разве не так?
    Котлу чуть больше 2х месяцев. Вешал сам. И уже столько переделок. Я думаю и делаю быстро, дорого и на совесть. Хотя и с деньгами и со временем проблемы. И моя работа по клавишам стучать, а не гайки крутить.
    Я Вам верю больше чем кому либо здесь. И принимаю здоровую критику нормально. Вот лучше посоветуйте сколько поставить своему котлу?
    Данфос за это время показывал от 7 до 13 киловатт
  6. senns
    senns
    senns
    Как у людей сильны предрассудки, французкий байпас вас не воодушевил.
    Гирострелка не правильно смонтирована, но работать по гидравлике будет.
  7. senns
    senns
    senns
    Самому интересно, откуда "мазут" в системе появляется.
  8. senns
    senns
    senns
    Это"дебильное" устройство работает годами и в вашей оценки "двухмесячного профессора" не нуждается:)]
  9. senns
    senns
    senns
    Насос показывает количество тепла?
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Это чем она не правильно смонтирована?
    Подозреваю бактериалка.
    Если бы не обоссалось то и не оценивал бы. И раньше почему то они были не пластмассовые.
    Воодушивил, но не заработал. Сначала был байпас, потом гидрострелка.
    Почитав предложение Ортодокса я и принял решение ставить гидрострелку, а пока она ехала, успел почитать про сабж, что в этом плохого? Не считаю дополнительные знания, и личное осознание и понимание процессов лишними.
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Не знаю что показывает насос (мой только потребляемую мощность в ваттах), а у меня Квартирный теплосчетчик Danfoss SONOMETER 1100 предназначен для измерения, обработки и представления текущей и архивной информации о количестве потребленной тепловой энергии, температуре, расходе теплоносителя и других данных в закрытых системах водяного отопления индивидуальных потребителей. Применяется в системах отопления, охлаждения и в комбинированном режиме на подающем или обратном трубопроводе.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -поменять верх с низом .[/QUOTE]
  13. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Тоесть воздухоотводчиком вниз, а сливом в верх? Все остальное не возможно. И не за чем.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - да, только сам Гр, сбросник и воздухоотводчик оставить, как были .
