1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы случаем где стоят краны воду не сливаете ?
  2. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    До пофиг, для врезки резьбовых (кранов) есть паечные "американки", ведь все равно паять:)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aleks2365, то есть сначала поставить ПП, потом их вырезать, спаять разъемки и поставить нормальные, с возможностью не такой сложной замены ?
  5. senns
    senns
    senns
    Ну конечно, бабушка с ковшиком с табуретки, переодичность не скажу
  6. senns
    senns
    senns
    Маевского с ключиком металлическим удобно крутить.
    Это не правильные ГС
    Поставьте правильно и убьете ещё двух зайцев
    Можете рисунок вашего варианта монтажа байпаса показать?
    О фанфарах, что за профессия у вас?
  7. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Американки денюх стоють. Плюс латунные краны дорогие. Не выгодно.
    Не знаю, какоее дерьмо кому попадается, но наблюдаю штук 50 дешманских пластиковых кранов, частью из них пользуются, частью нет, но не один не течет. А вот дешевые краны маевского процентов 10 сочатся.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Евгений Вальчук, они перестают держать. В плане полного запора потока.
    В принипе, это не страшно, даже на радиаторе: снял, подумаешь капает по чуть, если надолго - поставил заглушку.
    У себя это наблюдаю.
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Каких зайцев? Можете внятно обьяснить? Вот у тебя сейчас стоит так - поисходит или не происходит того то. А вот если поставишь так (правильно) то будет то то и то то, что есть хорошо или лучше чем так как сейчас.
    Я и рисунок уже выкладывал. Но все придельно просто, тройники 3/4 и несколько фитингов на 1/2 их соединяющие. Еще был вариат с перепускным регулирующим клапаном ВАТТС от 0 до 0.7 атмосферы.
    Как не крути но хоть раз в сутки но Навьен уходил в ошибку.
    Психолог.
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Перевел котел на 13 кв. Будем посмотреть. Заодно посмотрел на манометре, как работает кнопка на пульте изменения мощности.
  11. senns
    senns
    senns
    1. Пересмотреть вам нужно ролик французский, там четко рассказано и показано, мне вы не поверите
    2. Боюсь вы так и не разобрались в отличиях ГС и байпаса.
    3. Разве психологу не интересен пациент с признаками стокгольмского синдрома, то бишь вас?
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    То есть вежливо послали. Хорошо посмотрю еще раз. Если трудно сказать.
    Возможно. Не всем дано во всем легко разобраться, но я по крайней мере пытаюсь. Не каждый офисный хомячок, вообще способен поставить котел или гидрострелку.
    Вот здесь я вообще ничего не понял, кто пациент, кто террорист и кто заложник. И причем тут я? И уж навьен тут точно не причем.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ясно, на коллектора ставят другие балансировочные краны, а вам придется срезать и поставить такие же.
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...да да да, оставьте, пожалуйста, флору и фауну, мы, здесь больше о котлах Navien
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Если у кого Навьен смарт тык - самотык, или Оптимус Прайм, и ему интересно как работает кнопка на пульте с тремя палками, то я настроил котел на 13 кв. По мануалу мин 14, макс 32. Потом включил его в нормальном режиме, нажав на пульте кнопку теплого пола и выставив максимальную температуру 80 градусов. Через какое то время, при дельте температур подачи и обратки в 25-30 градусов, замерил давление газа, с одной палкой было 20 как тут модно говорить очков, с двумя палками 26, с тремя 32 (это максимум который я выставил на плате). ГВС давал где то 90 не зависимо от количества палок.
