1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    С ваших слов я понял, что вы хотите чтоб поставил температуру по отоплению например 41, вкл был 40, а откл 42, так?
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Именно так, или хотя бы так
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне жаль специфика программы котла этого вам не позволит, максимум вы можете отрегулировать гестерезис на включения, если не прав то правте меня...
    Минимальное 2е едницы, тоесть поставили 41, выкл при 45, а вкл при 39.
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Странное желание. У меня Навьен-16 со штатным выносным проводным пультом. Поставил пульт в гостиной. Выставил +23. При +22 котел уже включается, до +25 не грел никогда.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня просто асе коаксиал, при выставленной температуре 41 выкл 47, вкл 33, как то незадумывался...
  6. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне показалось правильно регулировать по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя. Когда вначале запускались на электрокотле - там было управление по температуре теплоносителя. Сейчас на газовом - поддержание температуры в наиболее значимой/посещаемой/большой комнате дома. Остальные регулируем по расходомерам.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы правы, это и экономичнее.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
    Расходомеры для гидровыравнивания системы, для балансировки, а не для терморегулировки.
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Вот у меня как раз желание чтобы он хотя бы так и работал. Выставил 23. При 22 включился, при 24 выключился.
  10. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super::super::super:
    ...мои ...копейки. Котел работает по температуре теплоносителя, а отключается/включается по температуре в помещении. Гистерезис 0,25 градуса. Котел Navien Ase 13К. Может и сутками простаивать (в межсезонье), пока t в доме не понизится на 0,25 градуса. (включение котла 22,75 отключение котла 23,25, уставка температуры 23 градуса).
    PS все опИсывал ранее...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гидровыравнивание - это прекрасно
    почти черномырдин с кличко.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Балансировка то чем не устроила.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Расскажите свой секрет, может Немо последует ему?
  14. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    не-а, чуть не так,: котел работает, балансировка СО идеальна (ну, допустим, идеальна), теплопотери во всем доме посчитаны, термоизоляция одинаковые теплопотери по всему дому, но!, что с включенным котлом (компенсирующем теплопотери дома), что с выключенным, охлаждение помещения будет стабильным (при неизменной t "за бортом") :hndshk:
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    На Делюкс/асе внешний релейный термостат врезается в разрыв провода пульта. А вот на смарт ток нужно искать отдельный вход для простого термостата
