1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    :super::super: пепельница полная, машинку пора в утиль?
  2. Алер1304
    Алер1304
    Алер1304
    Всем доброго времени суток! Приобрел котел Навьен Делюкс S 35к. Отапливаемая площадь на ближайшие пару лет 170м.кв. далее будет 250м.кв. большой теплый гараж. Необходимо уменьшить мощность. Почитал форум, попытался переключить DIP 8,9,10, но при переключении в любой режим (16,20,24КВт) Котел не запускается, только работает вентилятор и то как то перебоями. Замерил мин. и макс. давление - мин.=16мм макс.=82мм. Убавил максимальное давление до 68мм, но режим на ДИПах оставил на 35 КВт. Вопрос: сталкивался ли кто-то с таким? И если да, то как решили вопрос регулировки? Заранее спасибо.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Фото дипов в студию?
  4. senns
    senns
    senns
    Итог многолетнего "обслуживания" котла газовщиками
    Когда дома запахло дровишками от костра, хозяева забегали, нашли не сразу источник запаха
    В абонентскую книжку даты посещения исправно записаны, ну и за чернила наверное деньги получены
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - ТО на бумаге, хозяев устраивало или настолько далеки от техники ?
  6. Алер1304
    Алер1304
    Алер1304
  7. Алер1304
    Алер1304
    Алер1304
  8. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    У котла 35 кВт вентилятор не модулируемый (с постоянной частотой вращения), в отличии от версий ниже. Так что не трогайте ДИПы - они не для вас.
    13К/16K/20K/24K - AC Motor
    35K - BLDC Motor
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Спасибо конечно, но у меня другой котел (позволяет регулировать максимальную и минимальную температуру подачи, плюс регулировка мощности горелки на пульте), сейчас подача выше 60 градусов не поднимается и это меня устраивает. Меня только не устраивает гистерезис пульта (температуры в комнате). Если не найду как это исправить, буду подключать свой старый недельный термостат, но по другой схеме (не в разрез родного пульта).
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Очень странно. Откуда столько конденсата, что аж защита помокла и отвалилась?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это на 35 серии Делюкс s безколекторный, на постоянных магнитах ?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет, не на постоянных.
    Циркуляционники есть такие, но не вентиляторы.
  14. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    На сколько я понимаю, уменьшать DIP-ами мощность котла под отапливаемою площадь - бесполезная затея. Что это даст? Экономию газа? Это вряд ли. Больше, чем необходимо, котел не истратит. Или я не прав?
  15. senns
    senns
    senns
    Вы не поверите, 99% далеки от всей этой возни "а я сам обслужу"
