1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Какова достаточная чистота сечения для обеспечения циркуляции теплоносителя на максимальных режимах котла? Микроны, миллиметры, сколько точно в метрах? Или Сенсами мерить будем? Скалько Сенсов на квадратный сантиметр?
    Ссылочку на указание этого производителем в паспорте котла.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можете показать, как именно написано в паспорте?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - в смысле показать откройте любой паспорт и прочтите требование.
    -интересный вопрос, а зачем мерить это в мм и см. Если котел работает, а не вскипает.
    - это подмена понятий, укажите на требование законодательства, что за некачественный, а точнее отличающийся от требования в паспорте теплоноситель, несет компания изготовитель .
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Евгений ты правильно говориш, если в котле что-то сломалось, если это не молния или сам обыватель сломал руками или отвёрткой, то тогда сервис прав, во всех остальных случаях должно меняться бесплатно с извинениями и бесплатным выездом, тогда будет всё верно.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вам задали конкретные вопросы, а вы как уж на скороводе начинаете крутится и трещать...
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Например -бакси -котел предназначен для нагрева воды (не антифриза) или другой жижы, для защиты контура ГВС -. если жесткость воды выше значения 20º F (где 1º F = 10 мг СаСО3 на 1 литр воды) следует установить полифосфатный дозатор или подобную систему для умягчения воды, которая соответствует действующим нормативам.
    Для эксплуатации -Для защиты оборудования от накипи необходимо использовать вещества-ингибиторы, такие как SENTINEL X100 и FERNOX Protettivo для отопительного оборудования. При использовании данных веществ необходимо строго следовать указаниям инструкций по их применению.
    Еще вопросы?
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У меня командир, только не про бакси, вот я редовой пользователь купил недавно котел, читаю фото приложу, наполняю и включаю.
    Но ничего не сказано про воду.
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ну в таком случае ждём от Сенса доказательств, что котёл вскипал.
    Вы стрелки на меня не перекидывайте. Это вы начали выдавать тут какие то нормы, ни чуть не прикреплённые доказательствами. Вот вы и извольте их доказать.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это проблемы конкретного производителя, тех. он не указал, требования, и то я не читал весь паспорт на котел .
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Когда нет фактов, показывают свою тупизну, так как уже мозгов не хватает.
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - простите, о какой норме я писал? Процитируйте ?
  12. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё раз. Вопрос был конкретный. Извольте предоставить доказательства ваших выше утверждений наличием их в печатном виде в паспорте котла (в нашем случае Навиен), единственного документа обязывающего что либо соблюдать клиента. И даже не обязывающего, а рекомендующего. Но это уже другой разговор.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Получается, вы говорите о том о чем не читали...:faq:
    Вы случаем с айдианом и сенсом не родственники?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - о чем конкретно ? Я указывал определенных производителей ? Не стоит додумывать за меня.
    - как вы узнали, у вас дар ?
  15. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    О норме накипи в теплообменнике и указании на обеспечение теплоносителя нормам возлагаемого на клиента.
