1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Этот вопрос тогда уместней сперва европейским потребителем задать, а не азиатам.
    У многих европейцев так же свои протоколы.
    Ну не хотят они чтобы потребитель пользовался (покупал) сторонними гаджетами при работе
    с их котлами.
    Такой же, как у всех настенников.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Не знаю, чем насос не угодил. :faq::faq::faq:
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы знали что у навьен часто текут первичные ?
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Да. Да. Тепобменники. Причем из нержавейки.
    А гофрированые подводки для газовых плит (из неравейки) сгнивают за два три года.
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да и вообще не надо было Навьен брать, чувствую он у вас сломается, вот увидите ...:close:
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/15823943/
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот тут Вы опоздали, надо было ранее ему показать...
    А теперь после увиденного будет дневное и ночное дежурство у котла.
    И ещё добавлю - это происходит от того что насос когда ломается, а так как нет теплосьема горелка начинает прибавлять пламя и вуаля, так что второй насос на одной линии лучше оставить.
    А теперь серьезно не дай Бог никому такого. Все выше сказанное только сарказм.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а х. те. фиг вы угадали. - быстрый набор темп. в таком случае до 80 примерно и отключение горелки даже не по перегреву...
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И вы туда же.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    и я наверное туда же.(подробности опишу позже тк. только поставил доп. насос.)первое фото - объем прокачки штатным насосом. далее работают два насоса последовательно (доп. на выходе / магистрали) и 3 фото - котел и соотв. штатный насос выключен из розетки. а добавочный работает независимо. и сам доп. насос.(4) извиняюсь за колхоз- очень спешил до вечера все спаять.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да понял.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а что тут расшифровывать.
    Если хотите ставить два насоса последовательно, то нужны байпасы.
    Каждый насос это как одна ступень многоступенчатого насоса. Первоначальный импульс на подаче возрастает, то есть напор, а производительность какой была, такой и осталась.
    Если же хотите увеличить производительность, то ставим в параллель.
    Проблема в том, что внутри котла нет байпаса у насоса.
    Есть котлы с байпасом и обратным клапаном на нём, но он для других целей.
    При работе двух последовательно установленных насосов в замкнутом контуре обязательно на участке от насоса с меньшей производительностью до насоса с большей производительностью будет разряжение, что приведёт к повышенной кавитации. Крыльчатка быстро накроется.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Сергей все что вы написали это так вилами по воде (сарказм).
    Вот Кулибин вместо балансировки, вхренашил насос на обратку и все стало "ОК".
    Обидно за таким человеком будут люди повторять...:(:(:(
    Видео снизу.
    Видео про котел Навьен так, что удалять не надо.
