1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот видео их 2 части, я в шоке...
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вот вторая часть, он лезет в "плату".
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Да не научусь ни как цитировать красиво. Брать цитаты кусками из чужих сообщений.
  4. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    В Беретте Грюндфост был почти в 2 раза мощнее, не не шумел и не убиваемый. Юнипомпа стоящая последовательно с ним вообще только по цифрам на ее табло или по манометрам и датчикам расхода понятно что работает. А в остальном насос как насос. Офф представитель Навьена мне заявил, что он не может работать на дистиллированной воде. Ибо там какие то графитово-чегото подшипники, которые от дистиллята помирают. Я просто в шоке! "А в остальном прекрасная маркиза, ну офигительный насос! "
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    А то! Но у моего друга 6 лет уже отпахал Навьен на дистиляте. И я конечно закажу себе в ЗИП такой. Благо он стоит не 200 евро как у Беретты.
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    У меня газавовая подводка к котлу и плите из нержавейки Лавита. 14 лет, полет нормальный. Сейчас менял котел, отрезал кусок этой трубы, внутри как новая. Пальцем протер, все блестит.
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Даже не сомневаюсь. Все ломается. Вопрос только в том как скоро, и как быстро и за сколько можно починить. Имея соответсвующий опыт и ЗИП я думаю что с навьеном справлюсь быстро. В конце концов у меня еще есть Беретта (один из 3х дырявых медных первичника которого я точно запаяю) и Бош (надо поменять кондеры на плате). Перевесить ну пару часов займет от силы. Дырки на кафеле теперь есть под любой :aga:
  8. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    1. Выделяете нужный для цитирования текст
    2. Появляется: "процитировать выделенный текст", соглашаетесь/подтверждаете
    3. Далее - пИшите свой текст
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :super:
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Вот ведь же IT специалист, аж стыдно. :|: Действительно появляется (но быстро пропадает) не заметил. А с телефона вообще такого нет. Ну да ладно. Спасибо!
  11. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ого какая крутая штука! Но увидев цену сразу перехотел (
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну и где эта Беретта? Нету.
    А насос UPS 15-50. т. е. напор (тетерический) 5 метров. Мощность 70-75 Вт. расход 13,5- 17,0 л/мин
    Грюндфос ОЭМ, скорей всего тот же Китай.
    У NAVIEN тоже или 5 или 6. Мощность 93 Вт. расход 25 л/мин
    Что-то вы разошлись в сравнении.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    У Навьена литраж больше это ему только плюсом. Сергей меня только одно мучает, пример есть система теплых полов длинной 500 метров, вопрос: литраж такойже будет 25л/мин ?
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    если интересно пишите в личку -скажу где можно купить 2.5 -3 тр. новые без док.
  15. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Здравствуйте ! разумеется вы оказались правы - виной плохого протока является повышенное гидросопротивление системы. поставил доп. насос (не трогая штатный) который увеличил проток в 2 раза. понимаю что не правильно но тем не менее котел стал работать вообще без нареканий - исчез быстрый набор темп. с последующим выключением. тактования нет! при проверке только на радиаторы дельта магистраль /обратка стала 10-11 град. а не 25 как раньше. так что считаю что малой кровью добился корректной работы котла. осталось через контактор запитать доп. от штатного насоса. Огромное спасибо за рекомендации !
