1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Выбег вентилятора закрыли в этой модели? я попробую глянуть как домой вернусь.
    Температуру набирает достаточно быстро - у меня отопление уходит в 2 стороны - 1 часть на 2 батареи короткая и греется быстро, а 2 - очень длинная и последние 2 батареи прогреваются дольше чем остальные (предпоследняя батарея очень длинная - метра полтора как минимум, точно не помню).
    Да, я всю систему зафиксирую и выложу чуть позже.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Зимой нужно.
    Но.
  3. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Ну шумит это как с первого включения, я имею ввиду как будто стоит отдельный насос шум (не циркулярка и не вентилятор). У него точно насос после выбега выключается - может что то ещё есть? Шум именно как звук работающего насоса, т. е. котел не останавливается полностью а все время в работе.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У вас ещё насосы в системе есть?
  5. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Нет - только котел. И шумит изнутри котла. Как будто тихо работает насос.
  6. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Обидно, и даже непонятно - зачем делать выбег вентилятора жестко 2 минуты?
    Неужели это что-то дает? У многих знакомых вентилятор максимум полминуты молотит на разных котлах... Про насос вообще молчу - также быстро выключается.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    После 20 минут откройте лицевую панель котла и послушайте.
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Азиаты перестраховываются, на линейке Асе можно самому выбег вентилятора выбрать, но вы можете тоже попробовать хуже от этого не будет.
  9. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Засеку с момента выключения горелки вечером и послушаю.
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да верно, после погасания горелки ждать 20 минут. Хотя лицевую панель можно открыть и раньше.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    От десяти секунд по моему минимум выбега вентилятора у других брендов.
    Может у кого и меньше, не помню. Вроде у Иммергаза
    Вполне достаточно. Тем более перед очередным циклом у всех котлов есть предварительная продувка вентилятором.
    Абсолютно. У них даже розжиг начинается сперва при закрытом газовом клапане.
    Отсюда и два запорных клапана на газовой арматуре.
    Но котлы всё-равно горят.
    Теплообменник зато корёжит не по детски.
    Только что было 600 градусов и вдруг две минуты минус 15-20, ну а в морозе и ниже.
    Я года два добивался изменения выбега вентилятора от них, аргументируя расчётами, что при имеющейся производительности вентилятора и объёме камеры сгорания (плюс трубы дымоотведения) и трёх секунд за глаза.
    Ну сделайте 10, как у многих других производителей.
    Сделали наконец. Но всё-равно до хрена.
    А потом открыли представительство и всё вернули на круги своя.
    Та же история была и с насосом. Но там наоборот.
    Там в малометражном помещении при выбеге в 5 минут и при имеющемся температурном коридоре, котёл потом по часу и более мог не включится, ибо обратка, что приходила после отключения насоса приходила не остывшая. Котёл потом остывал естественным образом до нижней температуры температурного коридора. Радиаторы уже остыли до комнатной температуры, а он ни хрена не запускается. Внутри котла температура ОВ ещё не понизилась.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хотел уже уточнять, а почему бы сразу не открыть, но
  13. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Вот и я, не обладая специальными знаниями в данной области, но логическим путем пришел к выводу что 2 минуты для вентилятора - это уже слишком много. Перестраховка - хорошо, но не в маниакально-радикальной степени же...
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да схема-техника котла не продумана, забились ламели может выдуть прокладки и вот возможное возгорание, залип датчик протока на гвс возможно возгорание, конденсат попадает на огнеупорные пластины возможно возгорание, на счёт платы не уверен нагрев и возможно возгорание, нет заземления возможно возгорание...
  15. monolit
    monolit
    monolit
    Нижегородская обл.
    Со старым пультом нет.
