1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Им линию для насосов монтировал именно Грюндфос.
    А названия уже от производителя: Nаvien, Everon.
    Кстати почему-то до ума доведены не были. Отсутствие вентиляционных отверстий приводило
    к образованию конденсата внутри насоса. Как сейчас, не знаю.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, а где должны были быть отверстия, я б глянул ?
  3. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Всем привет...
    в августе я самостоятельно разобрал, промыл и собрал свой навьен эйс.
    сегодня включил на отопление... замечаю вот такой прикол - заводится, работает, но через какое-то время отключается пламя, как-будто набрал температуру, (выставлен все эти 10 лет на температуру окр. среды), гудит, как на прдувке, потом, через пару минут спокойно включается, работает, потом опять он думает, что нагнал температуру в помещении, потом опять включается...
    что это может быть? разборка, и потом сборка сделано мной качественно...
    КРОМЕ... когда открыта крышка, то на верхнем радиаторе, на левом ближнем углу стоит, прижатый кронштейном, какой-то датчик... изначально, между датчиком и радиатором было что-то вроде термопасты, как на материнках в компах... при сборке, (у меня не оказалось термопасты, а мож это и не термопаста?), я зачистил прилегающие поверхности и кронштейном плотно прижал датчик к радиатору... так может в этом причина? кроме этого изменений и дополнений в котле нет...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Ошибки кажет ? Хоть видео снимите.
    Первичный мыли и как? Фильтра прочищали на СО и на котле, в последнее время может радиаторы добавили или ТП ?
  6. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ошибок нет, ничо не добавлялось, то что написано, то и сделано... видео? обычная стандартная работа котла...только с периодичным выключением. я ж говорю, как будто он набрал заданную температуру... но не набрал... и так же включается и продолжает работать...
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Промыл в лимонной кислоте оба радиатора, все затронутые при демонтаже колечки заменены на новые...
  8. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Да видео, а там народ будет решать.
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ну так видео получится минут 5-7... форум вытянет?
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Форум то вытянет, главное вы выкладывайте .
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а вы не пробовали переключить по темп. носителя и посмотреть результат.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может специально, чем чаще работает станок у корейцев, тем богаче они живут.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы можете его просить, чтоб он видео снял именно по теплоносителю, а мы глянем .
  14. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Видео пульта, или котла?
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чем больше снимите видео, тем больше исчерпываший ответ получите, котел и пульт тоже, котел без крышки лицевой.
