1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Чувствую кина не будет. :-(
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А чо кино...:( щас пошёл снимать... 12 минут снимал - зае..лся...
    кароч... на режиме обратки поставил максимум 80 град чтоб дольше работал... догнал до 81. стал играться не отключаясь 80-81-80-81 и т. д. за эти 11-12 минут не отключался... при работе по обратке переключаю на работу по темп окр среды... темп желаемую сделал побольше, чтоб подольше работал. выставил 24, по факту было 22. т. е., ему ещё работать и работать... так вот он отключился через 1-1,5 минут..погудел в продувке 1,5-2 минуты и опять включился. как будто в режиме обратки...
    но я ведь не мог поменять своей переборкой алгоритм связки пульт-комп-котёл?да и подсоединения датчиков к компу разное. и по цвету, и по кол-ву дырочек в разъёмах...
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Странно, может он набирает максимум очень быстро и ему приходится отключать, так как предел он наработал.
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ну так и я о чём? я ж об этом и спросил: мож те 1-1,-2 мм той белой пасты между радиатором и датчиком понижали темп для датчика? чо это за датчик? и чо это за белая паста там была? мож, в этом причина? ведь кроме этого вкл-выкл работает хорошо, звук обычный...
  5. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    не совсем понятно вы написали. попробуйте в выше описанной вами ситуации при прогретой ес-но СО рукой сравнить темп. на трубках от основного обменника - если как писал выше при прогретой системе ! разница огромная - возможна проблема с циркуляцией по многим причинам - фильтры-термоголовки (если есть) - насос итд.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Это датчик по перегреву на 95 градусов могу ошибаться, если он сработает у вас будет ошибка, а ошибки нет, вы сами написали, видео где ? Температуру мериет датчик ntc он стоит вверху на патрубке черного пластмассового от него идут 2 длинных тонких проводка и стоит он не на обратке, а на выходе подачи теплообменника, датчик с пастой не трогайте!
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Дело говорит.
    @Зямаизростова@
    где кино ?
  8. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ошибок нет... с датчиком теперь понял, что за датчик... вроде сходится: щас датчик намного ближе к радиатору и он отключает... но нет ошибок... парадокс... на работе по темп обратки это не сказывается... странно... так что там за паста была?
    видео... что конкретно хотите увидеть? просто устройство котла вам всем и так известно... говорю ж: всё фунциклирует нормально... термоголовок нет, никаких изминений не вносилось...
    снимал камеру сгорания, чтоб снять верхний радиатор, снимал датчик турбины, снимал узел подмеса. с разъединением всех проводов. потом установка обратно... датчики перепутать тяжко - цвета и разъёмы разные. но он и так работает хорошо. просто беспокоит неправильность работы...
  9. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    да что тебе это кино даст? :)
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Вот спасибо за идею мил человек! Я обсмотрел свой насос, а он судя по всему у меня новой серии, тк не такой как у всех остальных навьенов, точнее почти такой только в конце марки буква С. Так вот, нет в нем не каких вентиляционных отверстий. Как только новый найду, сразу сделаю в нем дырку.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Паста кпт-9, либо другая которая используется в компьютерах для нанесения на процессор который через нее отдает тепло радиатору.
    У нее названия термопаста, теплопроводная паста.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Удовлетворение :)).
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    По вашим словам, я могу сделать вывод, что по теплоносителю у вас отключается правильно так? Тогда либо плата либо пульт, раз видео не хотите выкладывать, тогда я опускаю руки и пускай другие специалисты вам дают советы ...
  14. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    9552884.jpg удовлетворяйся... котёл корейский... :)
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super::super:
    Теперь то все встало на свои места с этой белой пастой...
