1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Здесь не изба гадальня. Где угодно мог, как в промывке, так и в сборке.
  2. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    А если сопоставить, что по обратке работает нормально? что, по обратке другие датчики участвуют в работе?
  3. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    а вот здесь я не соглашусь... что б не гадать, можно вызвать дорогого спеца. а здесь именно путём гадания именитых и не очень теоретиков и практиков можно добиться нормального результата. коллективный разум. именно поэтому я спросил здесь, а не вызвал спеца.
  4. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Пока что вы не выложили видео работы котла и пламени...
  5. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Я спать... всем спокойной ночи
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Совершенно согласен. Я просто обьяснил человеку зачем белая паста на датчике. Он вообще элементарно проверяется тестером. Он должен быть замкнут. А если разомкнут, то дает ошибку на всех котлах. У меня когда сгнил, я его тупо закоротил и пошел искать новый. Вообще не плохо иметь внешний ручной датчик температуры для проверки. У китайцев стоит меньше 500 рублей. Пирометр плохо работает на блестящем. Приходится чтото клеить для измерения, а это уже не то.
  8. senns
    senns
    senns
    Сергей, чтоб сверлить надо знать внутренности, а тут люди элементарного не знают
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Скажите, а вы можете пирометром снять температуру камеры сгорания при выставленной температуре 80 градусов на пульте по теплоносителю и в момент когда котел отключится, ужасно хочется знать температуру, буду очень благодарен. Несколько лет назад было, задняя крышка у камеры сгорании прогорела, а прогорела из-за того, что толи конденсат ее размок (огнеупорную пластину), толи брак огнеупорной пластины, я подумал, что можно на каждую сторону поставить такойже биметаллический датчик, только вот температуру на камере сгорания снаружи незнаю. Благо человек был дома, а так не преведи господь пожар.
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    А что такое огнеупорные пластины? Блин в него чего еще по мимо датчика утечки и дифавтомата, датчик температуры и дыма поставить?
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Внутри камеры сгорания, белые такие квадраты, я не прошу вас, что-то оспаривать, а спросил можете сделать?
  12. God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    God_Is_Dead
    Скорее смирился, однако остались вопросы...
    1. Сколько так протянет насос в режиме круглосуточной работы?
    2. Как обстоят дела у подобных котлов с надежностью блока розжига на предмет частых включений?
    Кстати, у моего друга котел (не помню фирму) попроще электроника и прочее и тактует в его квартире почаще моего - и так уже 8 лет (котлу).
    Вот думаю, как быть-то.
    Может время выбега насоса на 5 минут поставить? или сделаю только хуже?
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    1. За насос не переживайте они надёжные, сколько дано ему на этом свете прожить, стока и проживет.
    2. Блок розжига ломается редко, сломается его цена 350 рублей не так страшно.
    3. Попробуйте уменьшить, никто не запрещает, потом расскажите как повлияет данный переход с20 минут на 10, 5ти минут там нет в программе.
    В электронике стоят реле с "искрогасителями" реле надёжные очень с серебряными контактами.
    Мое мнение вы себе много накрутили и теперь от этого страдаете, у вас все хорошо.
  14. Sadgin
    Sadgin
    Sadgin
    Подскажите кто-нибудь, что за разъём у пультов котлов Navien ? Нужно удлениеть провод, но не хочется резать его.
  15. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Можешь просто разрезать провод и удлинить своим. Полярность не перепутай главное.
