1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Как так старый! В навьене сказали что вообще самый новый. На момент покупки ни где не было в наличии, судя по времени чуть ли не с Кореи везли. Да и насос новый и плата с кнопками для настройки мин/макс вместо потенциоменра, про пульт я вообще молчу. Странно. :ogo:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
    Я старый.
  3. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Старый конь борозды не испортит! Мне еще 6 лет расти. Поэтому ума пока не хватает, всю голову сломал с графиками, как с помощью одного реле и постоянных резисторов обмануть родной термистор.
  4. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Кто нибудь может расшифровать 9 пункт инструкции по эксплуатации. О каком термостате идет речь?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А для чего его обманывать ?
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Во первых родной врет на 2 градуса в плюс, ну это ладно. А во вторых я привык к старому термостату, на котором расписывалась температура на каждый час недели, что сильно экономило газ и было очень комфортно жить. Когда в рабочее время когда дома ни кого, он поддерживал 16 градусов, в присутствии жильцов 23, а по ночам 18. Навьеновский этого не умеет.(
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно, а как это можно реализовать, может схемой поделитесь?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    (S) Настройки использования термостата и комнатного пульта управления.
    По умолчанию:
    Постоянное использование (Permanent Operation).
    Настройка параметра:
    S. PER: постоянное использование (Permanent Operation).
    S. USE: использование термостата или комнатного пульта управления.
    О пультах дистанционного управления со встроенным датчиком комнатной температуры.
    Режим "Отопление в помещении"
    Выбор режима отопления в соответствии с комнатной температуры.
    Пиктограмма "Домик".
    https://zapchasti-kotlov.ru/61-navien-pulti-upravleniya
    Пульт управления Navien Smart Tok (30014975A)
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Но там же вроде написано или пульт или термостат. Пульт то есть. Я думал что можно или пульт или термостат. Если нет, очень жаль (
  10. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Пока думаю.
    По температуре докладываю. Сори видео не будет. Нужно две руки, снимать не кому. Итак, пирометр говно! На отраженке сильно занижает показания. Покрасить гуашью нормально не удалось, сохнет под кистью. Там где кое как намазал, показал 152. Измерял датчиком на основе термопары. По фронту тыкал везде, больше всего над выпуклостью где написано навьен немного ниже теплообменника 195 градусов. Больше всего гдето на том же уровне на боковых стенках 223. Котел загнал дипом в режим макс. Пилил несколько минут, пока температура на моем приборе не перестала расти. В общем вот, все чем могу.
  11. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Так он сам отключился котел ?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А он и пульт, и термостат.
    Сторонний вместо пульта не поставишь. Там свой протокол обмена данными.
    А на вашем всё-таки надо выяснить, что вот это за хрень.
    Наверно это для выносного пульта.
    Так вот интересно, если поставить термостат тупо релейного типа "Вкл / Выкл", будет работать.
  13. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Нет, как он отключится если дип включен? Он кочигарил на всю дуду несколько минут, градусов до 70 ОВ поднялось, дома начался ад, до сих пор остывает, и я не выдержал. Да и смысла не было, тк температура самой камеры уже больше не росла. Я думаю проблема повышения температуры камеры, либо не правильно выставлен макс, либо нет достаточной продувки камеры изза забитого теплообменника, турбины, или дымохода. У меня то все новое и дымоход 200 на 300 метров 5, сам сосет.
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Как узнать? Лезть туда я чтото что-то очкую шеф. А так очень интересно. Осталось писать корейцам.
    И кстати, спасибо за сайт с зп. Жаль насоса там моего нет и платы тоже. Хочу взять как денег накоплю и разобраться с ее схемой. А так чуть попозже может вытащу ее, сделаю фото и подумаю что можно с ней сделать. Еще хочу снять напряжения в контрольных точках, и осциллографом потыкать, чтобы если гавкнется знать куда смотреть. Нашел сервисник по праймам, судя по всему тоже что и мой, только пульт попроще, разбираюсь с настройками. Чего там только нет!
    Сторонний поставить можно если верить старым сервисникам, только он скорее всего будет работать в аварийном режиме. Разомкнуто только ГВС без регулировки, замкнуто ОВ и ГВС и тоже без регулировки температуры того и другого.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы ещё и электронщик, здорово...
