1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. gsltr
    gsltr
    gsltr
    Помогите пожалуйста. Котел уже 4 года работает, недавно зарычал насос. Как можно это исправить или покупать новый.
  2. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Разбирать надо, смотреть. Может попало чего, может подшипники, может вода в статоре. Достаточно снять разьем с мотора и открутить 4 винта чтобы снять голову с крыльчаткой. Пластмасса с воздухоотводчиком останется на месте. Только гайки сзади лови, когда откручивать винты под шестигранник будешь, могут отвалиться. А можно и весь снять. Откручиваешь от него трубку ключом, выдергиваешь стопорную пластину за мотором с лева, откручиваешь 2 винта с низу что держат голову и снимаешь весь узел. Потом разбираешь и смотришь. Видео по снятию мотора в нете полно. Даже у самого навьена на ютубе. Вот только видео разборки самой головы у меня нет.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто снимите насос и все, все равно сливать теплоноситель, а раскрутить его проще когда он у вас на столе. Может что-то попало в рабочее колесо, может колесо на роторе прокручивает, только фото обязательно, можно переделать под насос за 1500 вся переработка будет стоить 2 тысячи, а так насос стоит 6000. Надеюсь при запуске после ТО откручивали сзади насоса заглушку для спуска воздуха и на обратке котла должен быть косой фильтр.
  4. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Можно от чего то голову другую поставить? Или как тот мужик внешний лепить?
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    На счёт головы, другую нельзя, корейцы все продумали либо только переделка, в Ютубе есть, если 6000 рублей не жалко на новый.
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Уважаемый не ткнете носом в даташит, ни где не могу найти на него температурную таблицу.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я тоже не мог найти.
    Вот всё, что имеется.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Неплохо было бы в корпус навьен поставить внутренности другого
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну для насоса может и сзади, а заглушка насоса прямо перед пользователем после снятия передней панели.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    «Право, такое затруднение — выбор! Если бы еще один, два человека, а то четыре. Как хочешь, так и выбирай. Никанор Иванович недурен, хотя, конечно, худощав; Иван Кузьмич тоже недурен. Да если сказать правду, Иван Павлович тоже хоть и толст, а ведь очень видный мужчина. Прошу покорно, как тут быть? Балтазар Балтазарович опять мужчина с достоинствами. Уж как трудно решиться, так просто рассказать нельзя, как трудно! Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколько-нибудь развязности, какая у Балтазара Балтазарыча, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь поди подумай! просто голова даже стала болеть"
    "Женитьба"
    Гоголь Н. В.
  11. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    Нет не верно. При 50 градусах сопротивление 3.485kΩ и при нагревании сопротивление УМЕНЬШАЕТСЯ.
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Спасибо за таблицы! Что думаете?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Прочитал и подумал, а ведь правда интерпретировать можно по разному, кто с опытом поймет, а кто читает первый раз наврятли, правильно Сергей написали, наверно я мысль не правильно выразил.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Мне понравилась идея 100% работать будет.
    Вот, что-то на подобие
