1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да хрен с ним с пультом. Разговор о комнатном термостате.
  2. yuri_sh
    yuri_sh
    yuri_sh
    Вот откуда. Страницы 40-41.
  3. gsltr
    gsltr
    gsltr
    Мужики починил насос, теперь не рычит. Разобрал, крыльчатка на роторе насоса почему-то стала задевать за пластиковый кожух (та часть, где стоит воздушный клапан), и поэтому рычит. Я положил разобранный насос на стол крыльчаткой вверх и аккуратно постучал по крыльчатке плоскогубцами, крыльчатка осела на пару миллиметров. Собрал корпус, включил на сухую, не рычит. Поставил все обратно в котел, работает тихо почти как новый. Не понятно, почему крыльчатка слезла и стала задевать за кожух (4 года работает видать время пришло ломаться, чтобы новый насос покупал). В инете не нашел такой проблемы ни у кого. Всем спасибо, может мой случай кому-то поможет.
  4. gsltr
    gsltr
    gsltr
    Не знаю надолго ли устранил эту проблему, но пока работает.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В инете может и нет, а случаи когда крыльчатка начинает прокручиваться на валу или просто разбалтывается бывают.
  6. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Так это не тот термистор. Этот температуру воды измеряет.
  7. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Вот и мне кажется что у меня таже фигня. А вы мое видео видели? Так же стучал?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вам не кажется, что вы об одном и том же спорите.
  9. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Мы не спорим, просто говорим на разных языках :aga: Да к тому же в основном в характеристиках термисторов указывается сопротивление при 25 градусах цельсия, а у этих при 50и. Я понял проще подобрать сопротивление экспериментальным путем. Термистор вместе с ногами торчит на ружу из пульта, можно измерить сопротивление даже не разбирая.
  10. gsltr
    gsltr
    gsltr
    Нет. Где оно, ссылку скиньте.
  11. gsltr
    gsltr
    gsltr
    Я так думаю, что есть выработка подшипников и поэтому крыльчатка со временем слазит.
  12. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Комрады, подскажите !
    Холода наступили-котел navien deluxe 40 k. Объём помещения отапливаемого 320 кв. м, но отопление сделано пока на тёплый пол (80 кв. м) и ещё на 100 кв. м.
    Проблема- выставляют температуру по батареям на 45 градусов, он догревает до 48-50 градусов, а потом она опускается до 30 ...потом опять включается и до 38 догоевает и опять та же петрушка. Иногда раздается хлопок как будто (внешняя крышка подпрыгивает).В итоге средняя температура на тёплых полах 28-30 градусов, батареи чуть тёплые,холодно.Горячая вода все отлично-очень даже горячо (хотя выставил на 40 градусов),потом как будто провал -холодная почти, потом опять до горячей, и так все время синусоидой.
    Думал с насосом проблема, но тогда показал бы ошибку. Думаю на трехходовой клапан (засорился) или все же теплообменник чистить надо (но котлу лишь всего 1 год, правда постоянно давление падало зимой и приходилось раз в 4 дня добавлять воду в систему. Может это сказалось).
    Где искать?- трехходовой, теплообменник или что-то упускаю ещё?
  13. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Очень долго работает вентилятор, по минуте две, после того как горячую воду выключили
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Проблема в том, что у Вас двухконтурный котёл на 40 кВт, поэтому нагрев ГВС так и будет работать (со скачками температуры ГВ) - ничего исправить нельзя. :(
