1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Если звездой распределить датчики воды, то думаю проблем не будет.
  2. nikiino
    nikiino
    nikiino
  3. nikiino
    nikiino
    nikiino
    Да меня волнует даже не столько скачки в температуре горячей воды, сколько смущает температурная дельта в со. Например, при заданной температуре по батареям в 45 градусов, котел нагревает до 47-49,и потом ждёт пока не остынет вода (отопительная) аж до 33-35 градусов, потом лишь включается. Выходит, что средняя температура все же не 45 градусов, а ближе к 40. Это нормально, или что-то барахлит?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все ок, такова его работа, но мощность лучше уменьшить
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    А мне чё расстраиваться? Я фигнёй не страдаю, меня устраивает штатный вариант котла.
  6. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Меня тоже. :aga:
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Интересно на плате Навьен Асе используются японские реле с серебряными контактами, а на данный момент omron делают в Китае, надеюсь качество не стало хуже.
  8. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Уже давно все в Китае делается даже запчасти для японских машин
  9. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Читаю и слезы вытераю...
  10. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Вроде газ замаячил впереди... присматриваю котел. Понравился Navien NCB-52H, но отзывов нигде не нашел. Подскажите, стоит своих денег? Вроде все есть, плюс конденсационник...единственно смущает что настенный и сильно легкий. Рассматривал напольник с чугунякой.
    Отапливать нужно 500 квадратов плюс бойлер косвенного нагрева 240 литров.
  11. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Рассматривал FERROLI PEGASUS 56...на распродаже сейчас за 73 готовы отдать...у него вес 216 кило, плюс чугуняка, но и кушает побольше, а у меня до 5 кубов ТУ выписано...
    Подскажите...что купить?...с газом никогда не сталкивался...
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Напольный с чугунякой разве может сравниться по надёжности с настенным?
  13. electrohead
    electrohead
    electrohead
    не знаю...почему и спрашиваю...
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Это что такое и где его взять? Чтото мне подсказывает, что медь лучше нержавейки. Когда у меня был медный теплообменник, я выхлопную трубу мог держать рукой, а теперь 120 градусов. Если брать в ЗИП то наверное лучше медный.
    Наверное вот этот?
    https://ladogaz.ru/navien.html
    Габаритные размеры
    длинна 270 мм
    ширина 200 мм
    высота 48 мм
    Масса изделия кг 2,5
    Он на мой подойдет (у меня такой как у всех коаксиалов на 24 кв 30012718C/30012859B)
  15. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Почитал...чугуняка...теперь встает проблема...как извратиться, чтобы вписаться в 5 кубов/час?
