1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Почитать технические характеристики выбранного котла. Там написано сколько он жрет на максимуме. А вот сколько надо вашему дому тепла, замучаешься считать. И хватит ли этих 5 кубов на отопления такого дворца не понятно.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Он и сделан под него. Знакомый ставит их и вам он подходит на 1000 процентов.
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Господа, неожиданно потекло соединение, как назло самое дальнее из возможных, на фото обвел, можно его как то поменять без разбора всего котла?
  4. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    И еще вопрос, вторичный теплообменник вообще не должен греться при работе на отопление? У меня нагревается верхняя его часть, а внизу вроде не сильно
  5. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Совсем чуток от обратки.
  6. inock98
    inock98
    inock98
    Добрый всем день. Котел Navien deluxe 24. На данный момент отапливаемая площадь 50 кв. Правильно я понимаю, что могу выставить дип-переключателями на минимальную мощность отопления? А потом уже вернуть назад на 24 кВт? И какую минимальную мощность могу выставить? 10,13 или 16?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У всех так выписано.
    Забудьте.
    6,52 куба в час.
    Забудьте.
    5,5 куба в час.
    ТУ на 15 кубов.
  8. electrohead
    electrohead
    electrohead
    тогда еще зиму по 35-40 косарей в месяц за электричество платить...не реально...газ заводят по индивидуальному проекту и 5 кубов, это единственный вариант...общая ветка по словам мэра через 2-3 года в лучшем случае будет...к середине октября нужно чтобы уже котел стоял (или висел)...плюсом электричество у меня как и у всех 15 квт разрешенная, а в этом году на столбы счетчики поставили...они автоматом будут отключать дом если больше будет потребление...:mad:...так что шансов нет...надо выбирать котел...маленький ставить не хочу, нужен запас...вот и сломал голову...:faq:
  9. electrohead
    electrohead
    electrohead
    по паспорту у него Расход газа (нетто) 5,23–49,8 кВт (4 500–42 800 ккал/ч)
    критично если будет кушать чуть больше чем 5 кубов? Дом хорошо утеплен, фактически хватало 25-36 Киловат электричества (в зависимости от температуры за бортом)? Газовый счетчик не перекрывает подачу при большем потреблении? и как газовые службы реагируют на небольшой перерасход?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По паспорту, по паспорту.
    Максимальную мощность смотрят, да ещё плита газовая.
    А по паспорту
    Теплопроизводительность (50/30 ℃) 52,3 кВт (5,5 m³/hr)
    Теплопроизводительность (80/60 ℃) 47,7 кВт (5,0 m³/hr)
    Не будет никакого перерасхода. Не дадут добро на котёл.
    Ну естественно.
    У того же Pegasus мощностью 49.5 кВт
    5,24 куба.
    Что за регион то?
  11. senns
    senns
    senns
    Это как в анекдоте о проктологе, работающий в автомастерской
  12. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    @КостяТамбов, нашел датчики нормально замкнутые, до 260 градусов. Цепляешь последовательно с родным датчиком перегрева, лепишь их саморезами через термопасту на все интересующие тебя места камеры и все. Если кто сработает (разомкнется), котел выдаст ошибку 16 и отключится, до следующего ручного перезапуска.
    https://ru.aliexpress.com/item/32785982543.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7e1052e1KvX5Rm&s=p&algo_pvid=484bfa45-8dcd-4e6d-9dab-59427a589ba1&algo_expid=484bfa45-8dcd-4e6d-9dab-59427a589ba1-3&btsid=de01b8f5-2bb4-42e3-9dc6-9f3d07b9d8c5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_53
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Я понимаю что у вас свои секреты и выдавать вы их не собираетесь, но мне кажется эту трубку реально достать, сняв расширительный бачок, смущают только упоры на ней сзади, она не выйдет? Упрется в стенку заднюю?
  14. inock98
    inock98
    inock98
    И все же вопрос-на какую минимальную мощность можно выставить Deluxe 24?
  15. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    13 kw. Модулировать будет 7 квт-13 в режиме отопления, 24макс - на гвс.
