1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. inock98
    inock98
    inock98
    Спасибо. Я думал, что 24квт котел можно выставить минимально на 16 кВт, т. к. у 16-24квт котлов указан минимум 9. А у 10-13 минимум уже 7квт
  2. electrohead
    electrohead
    electrohead
    плита электрическая...минус 1,2 при расчете...ТОЛЬКО КОТЕЛ...
    Все так категорично? ...подскажите...гипотетически...варианты есть?...приведу пример для ясности...как то давно покупал мотор на катер. Катер с разрешенной мощностью 60 лошадок. Покупал у друга который является официальным представителем. Купил 90 лошадей, НО...отписан он был как 60...в ГИМСе без проблем поставили на учет...:hndshk:
    Екатеринбург. :hello:
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть.
    Деньги
    и
    это тоже
  4. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    13 нормально контроллер отрабатывает. Не забудьте настроить мин-мах давление газа - соответствующим настройкам 13 квт. Стабильно разжигается, без хлопков, на минимуме стабильное пламя. Первый год котел работал на 16, на 2-й перестроил на 13 - подольше работает и в результате СО равномерней прогревается, в доме комфортней. 7 квт минимума оказалось нормально для теплопотерь моего жилья ...
  5. electrohead
    electrohead
    electrohead
    Спасибо душевное за направление движения.
    Контрольный вопрос...Ferroli хорошие котлы?...в целом "по больнице"?
  6. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Товарищи, по моей проблеме есть что сказать? Котел тактует достаточно часто, мне не нравится что греется вторичный теплообменник при работе на отоплении, что это? Трехходовый пропускает?
  7. senns
    senns
    senns
    Нет секретов, только всю левую от ТО ГВС разбирать, делов на 15-20 минут
  8. senns
    senns
    senns
    Скорее трехходовой в ГВС стоит, т. е. умер он
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Понятно, спасибо, гвс при этом отлично работает, да и отопление греет неплохо. Если и заклинил, то в промежуточном положении. Может как то дополнительно можно проверить его?
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Когдато покупал авто у ФСБэшника, реальных лошадей 136. Записано в ПТС было 100 лошадей. НО, пришлось менять место жительства. В связи с чем был спален. 136 лошадей вписали как в новый ПТС, так и передали в налоговую. От разборок спасла только серия номеров, ни там, ни там не захотели связываться.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Забейте. Всё у вас нормально.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Феролли сейчас плохого качества.
  13. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    С чего решили ?
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Хватит народ обманывать, у вас есть секреты, вы тайный маг в 10-м поколении...:aga::aga::aga:
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Вы перестраивали на 13квт ?
    Пробовали разницу между обраткой и подачей, а то может быть у вас наплыв между стыков труб, вот и тактование.
    Вторичный у меня тоже горячий, 3х ходовой в норме, при ТО все проверяется.
    Если в данном месте потекло, то либо смазку не использовали или колечко вывернуло, либо уселась колечко, лечится заменой из комплекта, вашему котлу лет 10, то желательно ещё летом, да и сейчас погода балует, поменять все кольца.
    Настройте газовый клапан, здесь нет шаманов.
    По уму при установке котла, ставят на СО расходомер, который кажет количество жидкости пройденное через СО и от него можно делать выводы.
    Если проблемы с трехходовым стрелка манометра будет скакать, как бешенная, особенно при переключении гвс, СО или так прыгает ни с чего.
