1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Allа
    Allа
    Allа
    Добрый день!
    У меня котел двухконтурный Навьен.
    Сейчас котел реагирует на включение крана с холодной водой. Раньше этого не было.
    Подскажите с чем это связано?
  2. senns
    senns
    senns
    "Я не волшебник, я только учусь" (с)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Отверстие в конструктивном элементе трёхходовика.
    Спецательное.
    Байпас (типа байпас) организован через трёхходовой, т. е. есть маленькая дырочка 3 мм. в диаметре и горячая вода всё-равно потихоньку циркулирует через вторичник. Вопрос в интенсивности этого циркулирования.
    Отопительная вода частично проходит через вторичный теплообменник при работе котла на отопление.
    Откройте кран совсем немного, чтобы датчик протока не сработал на ГВС. Вода будет горячая.
  4. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Понаснимал кучу видосов про свой навьен, как заказывали тут спецы, но почитал, что у снега и ещё у кого-то тоже самое (я про нагрев вторичного и обратки при гвс), понял, что у меня всё хорошо... кроме двух НО... 1. отключение котла на где-то минуту при работе на отопление от датчика окр. среды, и какое-то микрожужжжание в стороне мозгов котла. когда снимаю проводок с катушки (нижней левой) газовой - жужжжжание становится ещё тише, но не исчезает... было ли раньше? не знаю, не зацикливался... выкл из розетки отключает жужжжжжание. когда включаю на пульте режим (не знаю, как по научному) приоритет горячей воды? и темп выставлена на 40, открываю кран несильно, чтоб проток не сработал, сейчас очень чаще стала горелка вкл и выкл при показаниях на пульте 40, а раньше было темп на пульте поднималась до 40, откл горека, темп опускалась до 36-37, вкл горелка и так 10 мин... а щас стоит твёрдо 40 и за счёт этого чаще вкл-выкл. мог я что-то задеть при промывке двух радиаторов? или промытый он так работает правильней и лучше?
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Ну это все объясняет, спасибо! Не буду тогда трогать трехходовый.
    Эх, предстоит разобрать полкотла чтобы добраться до колечка в самом углу...
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Пжлста!
    :hello::hndshk:
  7. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Попробую выложить хоть одно видео о, вот только так смог...
  8. sergein5
    sergein5
    sergein5
    Тогда остался только один вопрос.
    Почему тогда после отключения горелки, усиливается циркуляции и обратка резко становится горячее. Насос же вроде не умеет менять скорость. От длительности горения тоже не зависит.
  9. Кареев
    Кареев
    Кареев
    Добрый день. Две недели был в отпуске, было время посидеть возле котла с секундомером. Сразу появились вопросы. Котел все лето стоит в режиме отопления по комнатной температуре, после включения горячей воды (хоть на 10 секунд) насос работает 3 мин, а вентилятор 5 мин. Это у всех так работает вентилятор или мне нужно что то перенастроить.
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Вот эти прокладки на штоке (красная и синяя), нужно их менять или они не особо влияют?
  11. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Понял я одну весчь - чем меньше слушаешь и смотришь в котёл - тем лучше он работает.
    но что делать, если уже послушал и заглянул, и появились сомнения? а они гложут...
  12. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    все нормально у вас. У меня тоже также работает. И часики тикают в режиме ожидания
  13. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    Ну, спасибо... отлегло...
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На что?
  15. Зямаизростова
    Зямаизростова
    Зямаизростова
    Ростов-на-дону
    у кого-то ещё тикает?
