1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Может вы просто подмес делаете, либо у вас при открытии гвс подтекает и смешивается с холодной водой горячая.
  2. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Можно сказать верно.
  3. Allа
    Allа
    Allа
    Да вроде все делаю как и раньше.
    Сейчас посмотрела схему водопровода.
    И увидела изменения.
    Раньше схема была такая: труба из колодца, фильтр, труба холодной воды к сместителю, труба холодной воды к котлу.
    Сейчас стало: труба из колодца, фильтр, труба холодной воды к котлу, труба холодной воды к сместителю.
    Может из-за этого?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Нарисуйте.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Allа,
    Как котёл реагирует, когда включаете кран с холодной водой?
    Если так,
    https://www.forumhouse.ru/posts/24743494/
    то это естественно и не надо просто при пользовании горячей хоз. водой в настенных двухконтурных котлах подмешивать ХВС к ГВС.
    Ещё может быть у вас неисправен сам смеситель.
  6. Allа
    Allа
    Allа
    Включаю холодную воду.
    Несколько секунд идет холодная вода, потом включается котел, и несколько секунд начинает идти теплая вода. Потом отключается котел и снова идет холодная вода.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик протока в котле реагирует на проток холодной хозяйственной воды, которая поступает в котёл при открытии пользователем крана водоразбора ГВС.
    Если у вас этот датчик срабатывает когда закрыт кран ГВС, а вы открыли только кран ХВС, то у вас неисправность смесителя, а не котла.
  8. Allа
    Allа
    Allа
    Вода идет сразу в сместитель, а не в котел.
  9. Allа
    Allа
    Allа
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода холодная в смеситель.
    Вода холодная в котёл - там нагревается и стала горячей - тоже в смеситель.
    Если у вас внутри смесителя переток воды из котла (кран ГВС) в кран ХВС, то датчик протока может среагировать и котёл начнёт работать на нагрев ГВС даже при закрытом кране ГВС.
  11. Allа
    Allа
    Allа
    Котел реагирует когда я включаю в сместителе кран с холодной водой.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. Allа
    Allа
    Allа
    В котел холодная вода, из котла в сместитель горячая вода. Трубы правильно подсоеденены.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да.
    Если смеситель неисправен, то так и происходит.
  15. Allа
    Allа
    Allа
    Так до этого не было. :close:
