1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Allа
    Allа
    Allа
    Он самый.
    10 метров высота, 6 метров до дома.
    Пользуюсь им уже лет пять.
    Довольна им. :love:
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь картина полная.
    А смеситель тоже этот же стоял.
    И ещё шланги остались, ну например до смесителя.
    Что за шланги?
    Резиновые, армированные, гофрошланги.
  3. Allа
    Allа
    Allа
    Смеситель тот же.
    Шланги армированные до смесителя.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем последовательность присоединения труб к проблеме пуска котла на нагрев ГВС при открытие крана водоразбора ХВС не имеет никакого отношения.
    Причин почему срабатывает датчик протока в котле при открытии крана ХВС несколько.
    Все вместе они оказывают влияние на то что в котле срабатывает датчик протока при открытии крана
    с холодной водой или какая-то одна из них - не знаю.
    Но вот почему у вас
    из крана с холодной водой при самопроизвольном включении котла на нагрев ГВС идёт горячая вода совсем непонятно.
    С таким смесителем как у вас это может быть только в том случае, если кран-букса крана с горячей водой не плотно закрыта.
    Но тогда кран ГВС подтекал бы.
    Я так понял, что кранов перед котлом нету ни по воде, ни по отоплению.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В общем мысль пока одна.
    У вас тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/24752315/
    в трубах воздух.
    Попробуйте открыть шаровые раз там они стоят и трубы не заглушены.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут у вас краны Маевского стоят.
    Их тоже надо открыть для стравливания воздуха.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У народа проблема чаще бывает обратная.
    То есть при закрытии крана (быстром закрытии) крана ХВС срабатывал датчик протока ГВС.
    Ну в общем по любому, попробуйте открыть кран с холодной водой медленно-медленно.
  8. Allа
    Allа
    Allа
    Доброе утро господа! :love:
    :|: вот по отоплению и по воде и еще один по отоплению.
    В системе незамерзайка.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :hello:
    @Allа, утро бывает добрым только по Пятницам. :)]
    Ага, краны есть. Ну тогда ваще не проблем провести экскремент.
    Перекрой кран подачи ХВС в котёл.
    Откройте кран водоразбора ХВС на смесители.
    Котёл запустился на нагрев ГВС или нет?
  10. Allа
    Allа
    Allа
    Извините, мне пришлось срочно уехать в Москву.
    Буду завтра вечером.
    :pioner: Тогда отпишусь. Спасибо. :|:
  11. sersh999
    sersh999
    sersh999
    Всем Здрасти! Нужен совет, Навьен делюкс 24 квт выстовлена температура отопления 40 градусов, а на гвс 40 градусов, вопрос такой при отборе гвс температура 40 градусов по пульту но когда закрываеш кран то температура на пульте растёт до 56 градусов примерно около минуты, потом отключается и переходит на отопление тепло носителя с температуры где-то 35-38 градусов. Котел работает пару месяцев до этого момента не обращали на это.
  12. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Все хорошо.
  13. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так и должно быть. У меня вопрос, а как выставить температуру ГВС? если пульт с крутилкой...
  14. HEMO
    HEMO
    HEMO
    МО
    Ктото говорил, что платы у Навьена не заливает
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Крутилкой и тактильными ощущениями. Можно градусником проверить.
