1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Газовые котлы "Navien"- 11
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Игорыныч, 26.08.19.
  1. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Возьмите свою схему и внимательно пройдите участок от водозабора до котла и смесителя. Прям рукой по трубе ведите. При указанной схеме такого быть не может как вы объясняете. То есть вы перекрыли кран подачи холодной воды (проверьте действительно ли это вход в котёл), а у вас при открытии крана холодной воды на умывальнике падает напор и насос не включается? Насос, который по вашей схеме стоит практически на прямую на этот умывальник?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничего не понял.
    Это просто эксперимент доказывающий, что проблема сторонняя.
    А что делать я раньше написал.
    Что делать без всяких переделок.
  3. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Умные люди, кто больше кушает газа Беретта майнут атмо или Навьен Делюкс турбо ?
  4. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А Я с самого начала ничего не понял, но делал умный вид ...:aga::hello:
  5. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Аллочка, милая, скажите, а что ваш муж думает на счёт всего этого?
  6. Allа
    Allа
    Allа
    :)] нету.
  7. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Тогда более сложный вопрос, а скока вам лет? Покажите Навьен и его подключение.
  8. Allа
    Allа
    Allа
    Насос запускается. Напор воды идет сначала нормально, а потом на несколько секунд напор уменьшается. Потом снова нормальный напор воды.
  9. Allа
    Allа
    Allа
    В мамки Вам гожусь. :)]
  10. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    А вообще у вас есть хоть какойто мужчина ?
  11. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    Так у вас так насос работает. Так и раньше должно было быть, он же без бака аккумулятора
  12. Allа
    Allа
    Allа
    Молодой человек, если напрашиваетесь в гости, то милости просим. :aga::aga::aga::love:
  13. Mironov4
    Mironov4
    Mironov4
    КПД и выходную мощность сравни. Чудес не бывает
  14. Allа
    Allа
    Allа
    Раньше такого не было. Напор никогда не уменьшался.
  15. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Просто думал мужчина быстрей поймет в чем проблема, я уже не молод...
